Ergebnis 1 bis 10 von 17
    Wombads ist offline Benutzer
    Standard Procon Rotationspumpe in den Keller
    Hallo, ich werde bald eine LSM mit der o.g.externen Pumpe bekommen. Jetzt hatte ich die Idee die Pumpe in den Keller unter die Decke zu montieren. Frage mich aber jetzt ob die Leistung der Pumpe ausreichend ist das Wasser dann noch in die Maschine zu pumpen.
    Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
    LG
    Wombads
    Standard AW: Procon Rotationspumpe in den Keller
    Wie viel Meter Förderhöhe sine das denn?
    Müsste es ja eigentlich angeben bei den Pumpen geben.
    Salzburg
    nö, steht nicht drauf...
    steht nur drauf Fördermenge 1350l/h und 135Watt
    Pumpe ist eine Procon
    sonst nix interessantes...
    pro meter höhe verliert man etwa 0,1 bar. die pumpen können meistens bis zu 16 bar erzeugen, da ist also noch reichlich luft bis zu den benötigten 9-10 bar für espresso. merken könnte man den höhenuntershcied höchstens bei der kesselfüllung.
    www.neidenfels.de
    Da könnte man ja glatt in´s 20. OG ziehen und die Pumpe in den Keller stellen
    Gruß aus der Falz, Largomops
    Salzburg
    wirklich nur 0,1 bar?
    dank könnte ich die pumpe theoretisch 50 meter unterhalb der maschine installieren und hätte noch 11 bar?
    dann könnte ich die pumpe ja auch für meinen brunnen verwenden..
    naja, a bisserl "headroom" sollte man schon noch lassen, um die pumpe nicht an der leistungsgrenze zu betreiben, sonst bricht schon bei geringen flussraten der druck ein (vibrationspumpe...). prinzipiell stimmen die 0,1 bar/m aber.
    Der Druckaufbau wäre dann wohl aber ein etwas anderer als wenn sie neben der Maschine steht.
    Salzburg
    zum blumengießen brauch ich sowieso nicht so viel druck
    mannomann.. ihr macht mich fertig... das schreit nach einem versuch!
    Hallo
    darauf soll das gute Stücke stehen, das ist eine verblender Mauer und ist in der mitte hohl daher möchte ich gerne das Zu und Abwasser dadurch in den Keller legen. Die Förderhöhe liegt dann bei ca. 1,5 m
    LG
    wombads
    PS: Oh man hier wird die schnell geholfen
