Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Mortis ist offline Benutzer
    Standard Pumpe für Abwasser
    Guten Tag.
    Kennt jemand eine Quelle für kleine Pumpen, welche Abwasser aus einem Siebträger problemlos bewegen kann?
    Im konkreten Fall wird ein Siebträger in einem Privathaushalt mit festem Abwasseranschluss betrieben. Dabei ist der Abwasserschlauch ca. 3 m lang und hat einen Innendurchmesser von ca. 1cm. Die "netto" Höhendifferenz zwischen Maschine und Abwasseranschluss beträgt etwa 30cm, allerdings ist aus nicht veranderbaren baulichen Gegebenheiten eine Verbindung nicht auf der ca. 1m Luftlinie möglich sondern führt erst einmal auf den Boden und dann wieder ca. 90cm hoch zum Abflussanschluss.
    Dies ist rein physikalisch weder in der Theorie noch in der Praxis ein Problem solange das Abwasser ausreichendend flüssig ist. Leider fließt aber nicht regelmäßig so viel Wasser durch den Schlauch um eine Ablagerung von altem Kaffeemehl an manchen, insbesondere der tiefsten, Stellle zu verhindern.
    Zuletzt brauchte es ein Jahr Betrieb bis der Schlauch das erste Mal so zugesetzt gewesen ist, dass das Abwasser nicht mehr angemessenen zügig ablief. Die Situation ist also nicht dramatisch, aber mir wäre trotzdem an einer Optimierung gelegen.
    Dabei schwebt mir aktuell vor mit einer geeigneten Pumpe in regelmäßigen Abständen(alle paar Monate) den Schlauch durchzuspülen. Aktuell ist dies nur durch ein Ablösen vom Abwasseranschluss möglich, jedoch ist dies mit Aufwand und einem gewissen Grad an Sauerei Verbunden.
    Gibt es Nach der Schilderungen Ideen wo ich am Besten nach einer Pumpe für diese Zweck suchen sollte? Können Pumpen welche ea für den heimischen Springbrunnen am Teich gibt mit dem Kaffesatz umgehen? Fließt das Wasser durch eine solche Pumpe auch ohne das sie an ist?
    Vielen Dank für dienlich Hinweise.
    KvdW Speedster / Mahlkönig K30 Vario
    Bezzera BZ 07 / Macap MD4
    Compak K3 Touch(verkauft) / Saeco Lux mit Z@mzon Timer(verkauft)
    Danke für die rasche Rückmeldung, allerdings sind derartige Lösungen im gegeben Fall nicht gewünscht. Es soll bei festem Abwasser bleiben, welches wie aktuell von außen fast nicht so sehen sein soll und möglichst wartungsarm ist.
    Landkreis Fürth
    Standard AW: Pumpe für Abwasser
    Einen so tiefen Knick habe ich in der Abwasserleitung meiner Uno nicht.Um ein Zusetzen zu verhindern kippe ich aber gelegentlich ein paar Liter heißes Wasser direkt aus einem Litermaß in die Ablaufschale. So entsteht zumindest eine gewisser Durchfluss über längere Zeit. Ich erhoffe mir davon, dass dabei doch reichlich Sediment mitgerissen wird. Manchmal schiebe ich auch solch einen Schlauch mit Spritzdüse, anschließbar an die Küchenarmatur in die Leitung. Danach ist der Abfluß aus der Schale in der regel flotter.
    Wenn es bei dir soweit runter geht reicht das aber wohlmöglich nicht...
    Folgende Idee:
    Kommst du problemlos an die tiefste Stelle der Leitung? Wenn ja, könnte es eine Lösung sein, dort ein T-Stück einzusetzen. Ein Abzweig geht nach unten und sollte zusätzlich absperrbar sein. Schau mal im Baumarkt unter Teichbau. Ich glaube da gibt es so etwas...
    An den Abzweig nach unten schließt du ein Auffanggefäß, irgend ein Kästchen, einen Kanister, eine Plastikflasche dicht an. Der Behälter sollte dann eigentlich die Sedimente ansammeln. Ab und an schließt du dann den Abzweig zum Behälter, nimmst selbigen ab und entleerst ihn.
    Bei einer Pumpe würde ich als erstes an eine Standardlaugenpumpe aus einer Waschmaschine denken. Sollte als Gebrauchtteil auch günstig zu bekommen sein. Ob die dann allerdings stromlos den Durchfluß ermöglicht?
    Alternative: Ab und an mal eine Pumpe an den Anschluss der Abtropfschale anschließen und von dort einen Kanister klares Wasser durch die Leitung schicken.
    Aber Stopp! Dazu sollte auch ein Gartenschlauch reichen...
    All das mal als spontane Idee. Ob`s klappt? Käme auf deinen Versuch an.
    bookkeeper ist offline Erfahrener Benutzer
    Bramsche (OS)
    In dem Zusammenhang fällt mir ein, dass unsere neue Brennwertheizung eine automatische Pumpe für das Kondenswasser hat. Problem ist hier ähnlich, die Pumpe befördert das anfallende Kondenzwasser ca. 1,5m hoch in das Abflussrohr. Google mal nach Kondensat Hebeanlage bzw. Kondenswasserpumpe. In der Bucht gibt es derzeit eine Auktion für eine Pumpe von Lomac (BMC-20). Vielleicht wäre das ja eine Lösung.
    Derzeit: Bezzera BZ07 + Mazzer Mini B & AEROPRESS
    davor: Rancilio Silvia Model 2009 + Rancilio Silvia Model 1999 + Rancilio Rocky SD + Demoka 203 + Solis 166
    Berner Oberland (Schweiz)
    Ideal wäre eine Pumpe, die das Wasser zunächst einmal sammelt, um bei genügend Menge das Ganze mit kräftigem Fluß zu entsorgen. Zuerst kam mir eine Fäkalienpumpe in den Sinn, z.B. Sanibroy. Aber das Ganze gibt es ja auch in klein, als Kondensatpumpe für Feuerungen oder Klimaanlagen. Z.B. so etwas: Klick.
    nK
    • 80er/90er Jahre: Baby
    Ich würde auch einfach einen Gartenschlau mit Adapter an die Spüle nehmen und mit dem den Abwasserschlau alle ½ Jahr mal durchspülen. Wenn der Gartenschlau zu dick ist ihn in den Abwasserschlau zu stecken dann eben einen passenden aus dem Aquariumhandel.
    Ein breiterer Abwasserschlauch würde die Reinigungsintervalle auch sehr verlängern.
    icemangt ist offline Erfahrener Benutzer
    Gütersloh
    Hallo Kaffeefreunde,
    schöne ideeen aber der Kaffeesatz wird immer vergessen. Eine halbwegs kräftige Springbrunnenpumpe von Hörnerbach würde reichen wenn da nicht der Prütt wäre.
    Eine Starke parallel anbringen und mit Kuglehahn regulieren, so ähnlich mache ich es mit einem Sauerstoffreacktor am Koi Teich, hat auch lange geklappt. Am Samstag ist ein PVC-Verbinder gebrochen und 22000 l Wasser pro Stunde in die Filterkammer, ich habe es aus Zufall sofort Rauschen gehört und schlimmeres vermieden.
    Die Geschichte Intressieret euch sicher nicht die Bohne, aber so eine nummer mit Abwasser in der Wohnung? Auch wenn es nur 20 l sind, lecker mit Prütt...
    Einfach und sicher, Kanister mit Füllstandwarner, so ein ding von Conrad oder so. Muss eh alle paar Tage gewechselt werden. Oder die Profinummer so eine Fäkalienhebeanlage, in billigversion, wäre doch mal ein Googlen wert.
    Gruß Werner
    ghaffy ist offline Benutzer
    Wien
    Für ähnliche Anwendungen gibt es Standardlösungen, die man für kleines Geld nachbauen kann.
    Auf unserem Boot liegt der Duschabfluss auch tiefer als die Öffnung nach außenbords.
    Die Lösung hierfür nennt sich "Hebeanlage" und besteht aus einem (geschlossenen) Auffanggefäß, einem Schwimmerschalter und einer kleinen sogenannten Bilgenpumpe:
    Von der Dusche läuft das Abwasser in das Auffanggefäß (eine rechteckige Plastikkiste von etwa 5l Volumen), sobald dort ein halber cm Wasser steht, springt durch den Schwimmerschalter die Pumpe an und pumpt alles über Bord.
    Für den Bootsbereich sieht das so aus: SVB: Duschwasser-Lenzsystem 95,90 €
    Auch an Bord ist es üblich, gelegentlich heißes Wasser und einen Fettlöser nachzuspülen, um Ablagerungen, Geruch etc. vorzubeugen.
    Außerdem gibt es solche Hebeanlagen auch für den Haushalt (zB ebay), etwas teurer.
    Eine ausreichend dimensionierte Bilgenpumpe kostet etwa 20 EUR, ein Schwimmerschalter 15 EUR, ein paar Schläuche und ein als Tank geeignetes Gefäß ...
    Andreas
    LNE Cuadra, Demoka 203
    McGyver2k ist offline Erfahrener Benutzer
    Darmstadt
    Ich würd einfach gelegentlich mal nen Löffel Kaffeefettlöser kombiniert mit einer Wasserkocherladung in die Abtropfschale gießen.
    Home: Gaggia CC (9,5 bar, Lochblechtassenablage, Messingduschplatte, Edelstahlfallrohr, bodenloser ST), San Marco SM90, Oldschool Mahlkönig Monster und Zassenhaus Mokka
    Work: Gaggia Carezza und Solis 166
    fusselino ist offline Erfahrener Benutzer
    Hannover
    Hallo Mortis,
    ich habe bei mir so ziemlich die gleiche Situation.
    Bei meinem letzten Tierarztbesuch lag auf dem Behandlungstisch eine
    RIESIGE Spritze (irgendwas für Pferde), da geht ein halber Liter rein.
    Habe ich nat. sofort gekauft, waren irgendwas um 2€
    Wenn du dir einen kleinen Schlauch / Adapter bastelst, kannst du auf
    diese Weise klasse spülen. Pass aber beim ersten Mal gut auf, da ist
    ordentlich Druck drauf, nicht das es dir wie mir ergeht und du die gesamte
    Küche schrubben musst.
    Gruss Richard
    la Pavoni Pub 1EL | nouva simonelli MAC CUP V | Microcimbali | Anfim Best | Zassenhaus Havanna | Mazzer Mini EA
