Ergebnis 1 bis 10 von 13
    alcaffe ist offline Benutzer
    Standard Umrüstung Festwasser auf Tankbetrieb
    Hallo Kaffee- Netzler,
    wenn ich eine Astoria Fiore HH mit Festwasseranschluss auf Tankbetrieb umrüsten möchte, was muss ich beachten bzw. anschaffen?
    Eine externe Rotationspumpe und einen Wasser- sowie Abwassertank sicherlich.
    Was ist sonst zu beachten?
    Würde mich über eure Tipps sehr freuen.
    Röstfrische Grüße,
    alCaffe.
    Standard AW: Umrüstung Festwasser auf Tankbetrieb
    Springt den bei Kesselfüllung die Pumpe mit an? Sonst müsstest du die Schaltung umbauen.
    Siehe hier unter Punkt 9
    Kleine elektronische Schaltungen die Helfen
    Sonst einfach nur Schlauch in den Tank Brühdruck einstellen und los.
    nähe Wiesbaden
    Hi
    Zitat Zitat von alcaffe Beitrag anzeigen
    ...wenn ich eine Astoria Fiore HH ...
    Zitat Zitat von gunnar0815 Beitrag anzeigen
    ...Brühdruck einstellen...
    er hat wohl einen HandHebler...
    hab' zwar auch so ne Dampfmaschine - kenne aber die ASTORIA nicht.
    Wenn Alcaffe uns Details nennt...
    "Fritzz"
    Denken hilft
    Ach hab ich überlesen das du die Astoria Fiore als Handhebel hast
    Diese also
    Google-Ergebnis für http://www.7gramm.de/images/astoria-fiore/01astoria-fiore.jpg
    Da ist dann etwas anders da du ja keine Pumpe hast. Eine externe R-Pumpe müsstest du dann aber nur zur Kesselfüllung dazuschalten. Also parallel zum Kesselfüllmagnetventil. Ist die Frage ob dir dann nicht der Wasserdruck bei der Preinfusion fehlt.
    Gibt auch Wassertanks mit Pumpe die einen Druck aufbauen. Das wäre in deinem Fall wohl das beste.
    Müsstest du wohl mal bei dem Campingbedarf schauen.
    fusselino ist offline Erfahrener Benutzer
    Hannover
    Preinfusion würde ja nur dann fehlen, wenn die Maschine einen HX hat.
    Hat sie einen?
    Ansonsten würde ja sogar eine kleine Ulka zur Kesselbefüllung ausreichen.
    Die nagelt aber dann doch schon gewaltig.
    Gruss Richard
    la Pavoni Pub 1EL | nouva simonelli MAC CUP V | Microcimbali | Anfim Best | Zassenhaus Havanna | Mazzer Mini EA
    Sieht auf dem Bild 6 nicht nach HX aus. Stimmt ohne HX sollte der Kesseldruck für die PI ausreichen.
    @kailash ja genau das Ding hab ich jetzt auf die schnelle nicht mehr finden können.
    Hätte mal zwei Fragen dazu. Der Druck wird mit 2,8 Bar angegeben. Ist der einstellbar und um wie viel schwankt er(Einschaltdruck-Ausschaltdruck der Pumpe). Und wie laut ist die Pumpe?
    Ah man braucht noch ein Druckausgleichsbehälter siehe hier
    Bonamat Flojet Pumpe + Druckausgleichsbehälter
    Hier ist auch noch was dazu
    Bonamat Flojet?Gibts Alternativen??
    Soll etwa 1 Bar Schalthysterese haben. Ist bei einer Handhebel aber ja nicht von Bedeutung. Den Druckausgleichsbehälter/ Druckmindere brauchst du für die HH auch nicht.
    Wäre ein Druckmindere nicht die bessere Lösung?
    GRüss dich Gunnar,
    ich nutze die Pumpe rein manuell zur Kesselfüllung und ich habe den Druck nie gemessen - lt Bedienungsanleitung wird er mit MAX 2,8 angegeben , was für mich etwas anderes bedeutet als ein Pumpendruck von 2,8 bar .Der Pumpendruck ist nicht einstellbar. Lautstärke : nicht lauter aber auch nicht leiser als eine ROTA , da die Pumpe eher versteckt unter der Maschine betrieben wird . Wobei eine ROTA für mich eher surrt und die andere eher ein Brummen von sich gibt .
    Hannover
    Also, meine neue Pavoni Pub 1EL hat eine Ulka verbaut.(hatte) Die
    reicht voll und ganz aus um den Kessel zu befüllen. (nix Ausgleich
    od. ähnliches nötig) Ich habe die Maschine aber nun am Festwasser, da es nichts nervigeres gibt als diese kleinen Nagler.
    Eine Rota hat in meinen Ohren schon einen besseren Klang (satter), aber wenns ohne geht ist das Kaffee kochen mit
    einer HH Maschine doch das Nervenschonendste was einem in dieser Hinsicht
    passieren kann. Ohne Festwasser würde ich Sie nur unterwegs betreiben wollen.
    Wenn es gar nicht anders geht ne Rota. Ich verstehe das mit dem Ausgleichsbehälter
    nicht so richtig, wofür soll das gut sein?
    Wenn am Kessel ein Rückschlagventil sitzt und die Rota aus dem Tank auf Knopfdruck,
    wir reden doch über manuelle Kesselfüllung (oder?) Wasser zieht und in den Kessel pumpt
    braucht Sie doch keine weiteren Hilfsmittel dafür.
    Gruss Richard
