Ergebnis 1 bis 10 von 11
    qwertz0211 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Gaggia Baby Twin - Dampflanze
    ich habe vor einem Jahr - aufgrund von Defekt - meine Gaggia Classic gegen die Baby Twin ausgetauscht. Damals war ich vom moderneren Design überzeugt (sehe ich heute mal wieder anders) und die beiden Heizkreise waren ansprechend.
    Nun sitze ich nach einem Jahr vor der Maschine und bekomme keinen vernüftigen Milchschaum zustande - was mit Sicherheit an dem Dampfrohr und der aufgesetzten Dampflanze liegen wird. Denn ansonsten mache ich soweit alles richtig. Ähnlich der Beschreibung, die man im Kaffee-Wiki finen kann. Ziehe ich die Lanze ab, und benutze nur noch die übriggebliebene Einzeldüse, wird der Milchschaum schon wesentlich besser.
    Bei der Classic - habe ich hier gelesen - konnte man eine alternative Dampflanze anbauen - ich glaube vom Hersteller Rancillo? Geht das bei der Baby Twin auch? Ich würde gerne eine Dampflanze benutzen, die keine Tülle oder oder woe man das Teil auch nennen mag mehr benötigt.
    Ich bedanke mich im Voraus für Euere Antworten
    Chris
    Triarugger ist offline Benutzer
    Standard AW: Gaggia Baby Twin - Dampflanze
    Schau mal hier. Das war überhaupt kein Akt. Einfach die Silvia Lanze einbauen. Lediglich beim rausziehen der alten Dampflanze muß man etwas Vorsicht walten lassen.
    - welche Dampflanze ist das genau (Artikelnummer)?
    - kein Adapter notwendig?
    - ist die Dampflanze "flexibel"? Also da, wo die Kunststoff / Gummiummantelung sitzt oder ist das zierde und ide Lanze ist auch starr?
    Bringt die Lanze tatsächlich mehr als das Standardteil? Ich werde wahnsinnig mit dem Serienschrott
    Es ist haargenau dieselbe Lanze die hier im Forum fast immer an eine CC gebaut wird. Schau mal im Kaffeewiki, da sind die Links drinnen.
    Nein, es ist kein Adapter notwenig und die Lanze ist nicht flexibel (warum sollte sie auch, sie hängt ja im Kugelgelenk in der Maschine).
    also diese:
    Wir können Ersatzteile !! -
    schade nur, dass dieses dampfrohr nur eine ausslassdüse hat. und nicht mindestens 2.
    ist die qualität des michschaums denn in ordnung? ich meine lohnt sich der umbau und die investition? zur zeit schäume ich die milch eben mit der einzelnen düsenteil der dampflanze (ohne tülle) von der originalen gaggia auf. ergebnisse lassen sich sehen, aber es ist etwas umständlich, weil die dampfdüse durch das abschrauben der tülle nicht mehr lang genug ist...
    ich meine alleine daher würde sich der kauf schon lohnen denke ich ???
    Bei mir hat es sich gelohnt und ich glaube bei den sehr zahlreichen Nutzern der CC auch. Die Schaumqualität war gut.
    noch eine kurze frage:
    wie bekomme ich die mutter denn von dem rohr runter? einfach nach unten wegziegen, oder wie kann ich mir das vorstellen??
    danke
    Du mußt den Gummischutz abziehen dann kann man die Schraube abnehmen, beziehungsweise ich glaube man mußte die Lanze ganz leicht biegen, aber das ist kein Problem.
    prima,
    vielen dank für deine hilfe! ich werde bestellen, ausprobieren und berichten. kann nur noch ein paar tage dauern.
    so,
    dampflanze ist da und ich habe diese gestern eingebaut. war zwar etwas tricky, da das prinzip plug and play nicht so ganz funktioniert hat. beim ausbau der alten lanze habe ich festgestellt, dass der haltering, der an der dampflanze sitzt und die lanze via klammer im kugelgelenk hält etwas dicker ist als der ring an der originallanze.
    die klammer saß also nicht richtig im kugelgelenk. ich habe die klammer dann mit einem messer so bearbeitet, dass es schlussendlich gepasst hat. zeitaufwand des umbaus ca. 30min. schwierigkeitsgrad: einfach bis mittel (wegen dem schneiden - sonst einfach).
    der milchschaum ist nun wirklich super cremig, allerdings habe ich fast das alte problem. wenn ich die milch in den kaffee gieße (ziel ist ja das herz hinzubekommen) entsteht fast sofort eine milchschaumblume auf dem kaffe. ich denke ich habe also einfach noch zu viel milchschaum. die milch fließt also nicht zuerst in den kaffee und vermengt sich.
    wie bekomme ich das nun in den griff??
    ansonsten bin ich voll zufrieden. danke für den tipp!
