Was mich noch im Detail interessieren würde, wie das mit dem Mahlgrad ist...
Aus meiner Sicht gibt es bei der AeroPress keinen idealen Mahlgrad.
Im Grunde hängt Mahlgrad, Ziehzeit, Pressdruck und das Kaffee/Wasser Verhältnis davon ab was dir am besten schmeckt.
Nach
meinem Geschmack empfehlen sich folgende Regeln:
- Je kleiner die zu brühende Kaffeemenge desto feiner der Mahlgrad
- Je feiner der Mahlgrad desto kürzer die Ziehzeit
Ich persönlich mag die Variante zunächst sehr konzentrierten Kaffee zu brühen und dann je nach gewünschter Stärke mit heißem Wasser aufzugießen. Dabei handele ich nach folgenden Regel:
- Je kleiner die Kaffeemenge desto weniger gieße ich auf
Soll heißen wenn ich z.B nur 120ml zubereiten will gieße ich gar nicht auf sondern fülle 120ml Wasser in den Brühzylinder und presse die gesamte Wassermenge durch den Filter. Wenn ich 500ml zubereiten will verwende ich etwa 240ml Brühwasser (mehr geht auch gar nicht in den Zylinder) und gieße anschließend auf 500ml auf. Bei 220ml Kaffeemenge nehme ich etwa 150ml Brühwasser und gieße auf 220ml auf usw.
Das Ergebnis schmeckt bei der Vorgehensweise zwar bei den unterschiedlichen Mengen nicht gleich aber wie ich finde immer gut
Die Menge des Kaffeemehls passe ich natürlich an die zu brühende Menge Kaffee an.
Ich persönlich mag für 200-220ml Kaffee einen Meßlöffel Bohnen das sind etwa 15-16g(Ich mahle immer nur die Menge die ich für die Zubereitung benötige, deshalb orientiere ich mich an der Bohnenmenge und nicht an der Mehlmenge)
Für 500ml verwende ich 2,5 Meßlöffel Bohnen.
Was die Methode (Invert/Normal) angeht orientiere ich mich auch an der Zubereitungsmenge. Für Mengen bis 220ml "Invert", für größere Mengen "Normal"
Die Wassertemperatur hängt von dem Kaffee ab den du verwendest,
Nach meiner Erfahrung empfehlen sich Temperaturen von 88°C-95°C
Und
Ja das Wasser kann definitiv auch zu heiß sein. Als Beispiel, ein Indien Balmaadi (zumindest die Röstungen die ich davon bisher getrunken habe) schmeckt zu heiß fieß bitter.
Bezüglich der Wassertemperatur folge ich folgender Regel:
zu sauer<-> heisseres Wasser
zu bitter<-> kälteres Wasser
Bei den Wassertemperaturen sollte man berücksichtigen ob die AeroPress vorgewärmt ist oder nicht. Ich wärme sie nicht vor aber wenn es in der Küche morgens kalt ist nehme ich etwas heißeres Wasser.
Ich hoffe ich habe mit meinen Ausführungen auch zur allgemeinen Unklarheit beigetragen durch die am Ende eins ganz klar wird:
Einfach verschiedenste Varianten und Kombinationen von Mahlgrad, Wassermenge, Kaffeemenge, Ziehzeit, Heftigkeit des Umrührens usw.
ausprobieren und dann so machen wie es dir am besten schmeckt.
