Ergebnis 1 bis 6 von 6
    rombel ist offline Neuer Benutzer
    Standard la marzocco GS3 extern ein- und ausschalten
    eine frage an die GS3 spezialisten.
    ich plane den kauf einer GS3 und habe nun nach näherer beschäftigung mit der maschine herausgefunden, dass es nicht ausreicht zum einschalten nur den hauptschalter zu betätigen. zusätzlich müssen auch noch softtasten unter dem display gedrückt werden. das gilt wohl auch für das ausschalten.
    das konnte ich zumindest dem US manual entnehmen.
    meine rancilio S27 schalte ich derzeit zentral über mein hausbussystem (KNX).
    da kann ich sehr komfortabel zeitschaltuhren programmieren oder die maschine auch von unterwegs per iphone aufheizen lassen.
    diesen komfort möchte ich natürlich bei einer GS3 nicht missen.
    ich weiß, dass die GS3 eine eingebaute timerfunktion hat. die ist mir aber zu umständlich und zu wenig komfortabel.
    gibt es hierfür bei der GS3 eine chance, das umzusetzen?
    bei der vivaldi war das ja wohl auch ein ziemliches theater. das ist eben der nachteil bei diesen softwaregesteuerten kisten.
    La Marzocco GS3 Paddle - Rancilio S27 - Mühlen: 1x Casadio, 2 x Francesconi T80 E - Jura S90
    the_deal_maker ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: la marzocco GS3 extern ein- und ausschalten
    Die GS3 hat eine interne Zeitschaltuhr, mit der man Ein- und Ausschaltzeiten für jeden Tag definieren kann. Sie kann nur das "softe" Ein- und Ausschalten steuern, d.h. die Macchina muss im Standby sein. Du möchtest sie "hart" über die Steckdose schalten - wenn die GS3 so programmiert ist, dass sie im Grunde 24h per Zeitschaltuhr eingeschaltet ist, dann sollte das "harte" Ein- und Ausschalten funktionieren.
    Müsste mal jemand für Dich Ausprobieren, aber in der Theorie sollte es klappen.
    Cheerio,
    -Malte
    Macchina | KvdW Mirage Duette Idrocompresso (@home), LM GS3 Paddle (@work), DC mini (@2nd home)
    Grinder | Versalab M3, Brasilia RR55 OD, Mazzer SJ Eletronica, DRM
    Roaster | Coffee Tech Solar
    Meketh ist offline Erfahrener Benutzer
    Metropolregion Rhein-Neckar
    Cheerio,
    -Malte
    Nach dem Einschalten über den Hauptschalter geht die Maschine immer erst in den Standby, unabhängig von den Einstellungen der "Software"-Zeitschaltuhr.
    Meketh
    ________________________________________
    Home: LM GS/3 Paddle @ Mazzer Mini Electronic A
    Work: Quickmill 6000 ESE + Aeropress + Hario Handmühle
    On the road: Aeropress + Sözen Handmühle
    @meketh
    vielen dank für die info. das sieht ja so aus als würde es hier keinen workaround für meine aufgabenstellung geben. eine großartige maschine - aber diese info frustriert mich doch ein wenig. die möglichkeit der bequemen externen steuerung werde ich schmerzlich vermissen.
    rombel
    Michele ist offline Erfahrener Benutzer
    Siegburg
    wenn meine GS/3 Paddle per softtasten eingeschaltet ist und ich schalte sie hart aus und wieder ein, ist sie nach dem Einschalten auch eingeschaltetet.
    Der Zustand des Softschalters wird also wiederhergestellt.
    GS/3 Paddle : Macap M7D : La Cimbali Max : Seba Caffé
    @michele
    das klingt hervorragend. danke für den hinweis.
    in der US programmieranleitung steht irgendwas von die maschine könnte schaden nehmen, wenn sie nicht ordnungsgemäß über die softtasten ein- und ausgeschaltet würde. wie ernst ist das zu nehmen? was soll da groß passieren können?
