AW: Gaggia Classic / Mamometer Einbau
Zitat von
DucAnsen
Jetzt weiß ich nicht ob es normal ist, da sich ja direkt nach dem Bezug noch Druck in der CC befindet.
Tnx
Hallihallo,
das ist völlig normal. Offensichtlich hast Du das Manometer am Kessel oder zwischen Pumpe und Kessel angeschlossen. Das Magnetventil lässt nur den Druck zwischen Kessel und Brühgruppe ab, öffnet aber nicht den Kessel nach aussen! Was Du siehst ist der Restdruck, der sich langsam über kleine Undichtigkeiten (Rückschlagventile in der Pumpe, Nadelventil der Dampflanze) abbaut. Wenn Du das Dampfventil öffnest, ist der Druck natürlich sofort weg.
Wenn die Druckanzeige nach dem Bezug sofort abfällt, wird sie wohl irgendwo zwischen Magnetventil und Brühgruppe eingebaut sein ... das ist bei der Gaggia aber nachträglich kaum möglich, da die Kanäle komplett in der Brühgruppe verlaufen. Auch kann im jetzigen Zustand kein Schmodder vom Rückspülen in das Manometer gelangen. Ist doch auch gut.
Ciao
Sebastian
Compak K-3 touch & Gaggia Baby
