Maximatic rückspülen
Hallo zusammen!
Erste Hilfe ist gefragt! Jetzt habe ich gerade meine Maxi rückgespült und plötzlich kommt aus dem Ventil unten an der Abtropfschale nix mehr rausgespratzelt und es hört sich an als ob Luft in der Leitung wäre.....
und jetzt????? für hilfe - wie immer sehr DANKBAR !!!!orangette
AW: Maximatic rückspülen
Was passiert denn sonst noch beim Rückspülen? Wird Wasser durch die Gruppe gefördert? Könnte mir vorstellen, dass vielleicht das Magnetventil "hängt" oder defekt ist. Wenn der Druck nicht durchs Magnetventil abgebaut wird, müsste er ja noch auf dem Siebträger stehen...
Carimali Uno E und
Quamar M80E
Hallo Langbein!
Danke für schnelle Kümmern! also Wasser läuft durch die Brühgruppe und staut sich im Siebträger und dann passiert nichts. Stoppe ich den Bezug hört es sich an also es nach innen schnaubt. Besser kann ich das Geräusch auch nicht beschreiben.......?????? orangette
Das klingt für mich aber normal. Das ist der Druckabbau (der auf dem Kaffeepuck/Blindsieb liegt) über das Magnetventil in die Ablaufschale.
Hallo Hans-Jörg! Ja, aber in der Ablaufschale kommt nix an....
?????? Das war bis jetzt nicht so.....orangette
Hmm, ich kenn die Maschine nicht, aber bei meiner Oscar isses so, dass vom MV ein Schlauch nach unten bis über die Ablaufschale führt. Wenn der Schlauch jetzt ein Tick zu weit runterhängt, wird er beim Einschieben der Ablaufschale nach hinten geschoben und das Wasser läuft hinter und unter die Schale.
Hallo zusammen!
Das ist mein Auslauf bei der Maximatic und da kommt beim Rückspülen kein Wasser mehr raus. nirgendwo....und getz ??????? orangette
Dann Deckel aufmachen und reinschauen. Weil - wenn's schnaubt, aber vorne nix rauskommt, landet's vmtl. innen...
grins....das dachte ich mir auch schon.....Maschine ist schon aus und kühlt langsam vor sich hin.Irgendwelche tipps wo ich genauer hinschauen sollte?!Und es ist schön das man hier immer fragen kann!!!!!!
orangette
Da wo's feucht is'.
Rein pragmatisch betrachtet müsste sich das Magnetventil links oben vorne befinden. Dann geht hinter dem Frontblech ein Schlauch/Rohr runter zu dem fotografierten Rüssel. Der Rüssel leitet nur das Wasser durchs Frontblech nach "außen".
Ansonsten, wenn der Deckel herunten ist, mal den Test gegen das Blindsieb machen während Du mit einer vernünftigen Lampe (also keine Taschenlampe, sondern etwas wirklich helles) in die Maschine reinleuchtest. Dann siehst Du, wo's spritzt.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
