Ergebnis 1 bis 10 von 11
    ak-muc ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Rocket Cellini Evoluzione - Geräusche Festwasser/Tankbetrieb
    ich stelle gerade eine neue Evoluzione auf und beobachte,
    daß die Pumpe, (Bezug und Kesselbefüllung) mit Festwasser,
    viel lauter ist als mit Tankbetrieb!?
    Bei Festwasserfunktion kommt ein lautes/pfeifendes/dröhnendes Geräusch beim Bezug und Kesselbefüllung. Nichts klapperndes vom Gehäuse, sondern eher ein Pfeifen/Dröhnen!?
    Wenn ich ein Blindsieb einlege, dann verschwindet das Geräusch langsam mit dem Druckanstieg.
    Mit Tankbetrieb ist das nicht. Was kann das sein? Hat das ein anderer Evoluzione Besitzer auch schon mal beobachtet? Hab echt keine Lust die Maschine gleich wieder einzuschicken...ist nagelneu. Danke für Antworten...vg Alex
    Rocket Cellini Evoluzione - La Spaziale Vivaldi II - La Cimbali Junior M21 S/1 - ECM Mechanika III -
    Isomac Rituale - Rocket Cellini Classic - Rancilio Silvia - Gaggia Classic - BZ07 PID
    2x Mazzer Mini e/A - ECM Casa - Demoka M 203
    2x Iberital Challenge - Ascaso Mini
    Fausto Malabar - Lazzarin - Lucaffe Bar
    dobis4ever ist offline Benutzer
    95482 Gefrees
    Standard AW: Rocket Cellini Evoluzione - Geräusche Festwasser/Tankbetrieb
    hi,
    hab meine nur übern Tank...also reine Spekulation:
    Eingangsdruck zu hoch ?
    Grüßle
    Jörg
    Rocket Milano Giotto evoluzione--Rocket / Mazzer Mini A--schöne Holzgriffe vom Wolle--und als backup 2 Nespresso cube alinghi und americas cup
    best viewed with open eyes and a human brain v. 1.0 or above
    Böse AW: Rocket Cellini Evoluzione - Geräusche Festwasser/Tankbetrieb
    Habe Druckminderer vorgeschalten und von 1-4 Bar alles getestet. Leider immer das gleiche.
    Beim Bezug ist es nun besser geworden, aber noch nicht 100% weg. Bei der Kesselbefüllung ist es aber noch unverändert lauter... mann mann mann. Mach mir jetzt erstmal nen Espresso
    95482 Gefrees
    hhhmmmm, war eigentlich klar.
    blöde Frage:
    in deiner Sig. steht, dass du auch eine hast...deine an dem neuen Aufbauort mit FW testen...auch Geräusche-->Zuleitung; keine Geräusche-->Pumpe in der neuen Maschine
    Grüßle
    Jörg
    Meine hatte dies nicht und die jetzige ist anstelle dieser in meiner Küche.
    Also nur ein fliegender Wechsel...Ich finde die Maschine irgendwie super schön und ist die einzige Festwasser Version die ich mir vorstellen könnte.
    Ich wechsel halt gerne und die "alte" ging an nen Freund. Höre aber immer wieder über "kleinere" Probleme mit der EVO.
    95482 Gefrees
    Schade
    Da hatte ich mit meiner wohl Glück: kein Vibrieren--Leise und die Zeiger hüpfen nicht
    nur eine Minimacke hinter der großen Schraube auf der BG, die aber schön mit verchromt wurde....also nicht vom montieren kommt, sondern die italienische Qualitätskontrolle nonchalant übersehen hat
    Viel Glück bei der Fehlersuche und trotzdem schönes WE
    Jörg
    wie hast du deinen aufkleber entfernt und reinigst die gruppe ? Microfaser ?
    95482 Gefrees
    Aufkleber?...meinst du den " vorsicht heiß" oder so ähnlich ??
    --> wenn warm (lauwarm) vorsichtig abzubbeln und die Klebereste mit einem Autowachs (nur Wachs!! keine Politur) schön vorsichtig mit Microfaser eintupfen und dann abwischen)
    Reinigen äußerlich täglich bei Gebrauch: ich nehm die MF-Tücher vom Aldi..weißt schon, die Packung, in der ein langfaseriches und ein samtiges enthalten ist.
    Da mach ich das langfaserige leicht feucht, wisch die ab und mit dem samtigen sofort nach.
    Hab die aber sofort nach Neukauf mit einem extremst teuren Autowachs eingewachst..da ist dann die Folgereinigung umso einfacher..
    btw: bin ein totaler Kniebohrer--> immer alles tutto perfetto clean
    dumont ist offline Erfahrener Benutzer
    Was passiert, wenn du den Druckminderer nicht anschliesst ?
    Rocket Cellini Evo
    Mazzer Mini E / B
    Grüsse aus dem schönen Nachbarland Kroatien
