Hi Leute,
meine CC macht folgendes merkwürdiges Geräusch YouTube - Gaggia Classic, weak pump? (solved) . Kann mir jemand sagen woran es liegen könnte. Habe das Gefühl das das Expansionsventil nicht öffnet....
dank und gruß
Hi Leute,
dank und gruß
Steht doch schon im Titel und in den Kommentaren, daß das Problem gelöst ist.
Wahrscheinlich hat die Pumpe Luft gezogen.
Wenn ein paar Leerbezüge nicht helfen, dann puste mal Wasser durch den Ansaugschlauch.
habe das schon probiert, es verändert sich aber leider nichts. sollte das expansionsventil nicht beim rückspühlen zumindest öffnen?
gruß
Natürlich sollte das Expansionsventil beim Rückspülen öffnen.
Wenn Du Glück hast, dann genügt eine kleine Drehung an der Schraube des Expansinsventils. Ist das nicht möglich, dann mußt Du es wohl ausbauen und entkalken.
Hast Du denn schon mit Kaffeefettlöser rückgespült? (Alu-Duschplatte evtl. vorher ausbauen)
