    mcc
    mcc ist offline Benutzer
    Standard La Pavoni Europiccola: Duschsieb reinigen
    Moinstens!
    Wie kann ich wohl bei einer aktuellen La Pavoni Europiccola
    das Duschsieb zur Reinigung aus dem Brühkopf nehmen -- ich
    habe da etwas sehr rumgesaut (Anfänger )
    Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus!
    mcc
    Augschburger ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Augsburg
    Standard AW: La Pavoni Europiccola: Duschsieb reinigen
    Die beiden Muttern oben an der Kolbenstange entfernen und mit entweder
    a) einem Gummihammer oder
    b) einer Schraubzwinge
    die Stange nach unten klopfen/drücken.
    Dann kommt Dir das Duschsieb und die Siebträgerdichtung mitsamt Kolben rausgefallen. Also vorher was unterlegen. Und der Kolben sollte nicht zu heiß sein, falls Du ihn festhalten musst.
    mcc
    Moin Augschburger,
    Vielen Dank für Deine Hilfe !
    ...bevor ich das mache...
    Und wie bekomme ich das Sieb wieder rein?
    (Gibt es irgendwo Anleitungen zu De- und Montage...nicht nur
    Explosionszeichnungen?)
    mcc
    Augsburg
    Moin Moin.
    Kolben reindrücken, Duschsieb reindrücken und mit Siebträger (ggf. zuerst ohne Sieb) nachdrücken.
    Vorher alle Dichtungen säubern und mit Armaturenfett (gibt's für schmales Geld im Baumarkt in der Sanitärabteilung) leicht einfetten.
    Anleitung: http://www.espressomaschinendoctor.d...l_lapavoni.pdf
    mcc
    Moin Hans-Jörg,
    Oh, Yeah!
    DANKE!
    Schoenes Wochenende!
    mcc
