Ergebnis 1 bis 3 von 3
    doktor73 ist offline Erfahrener Benutzer
    59519 Möhnesee
    Standard Bezzera: E61-Brühgruppe oder elektrisch beheizt?
    Spiele mit dem Gedanken, mir in etwas ferner Zukunft einem Zweikreiser zu kaufen. Habe z. B. eine Bezzera in die engere Auswahl genommen...
    Dort gibt es ja z. B. die BZ10, die eine elektrisch beheizte Brühguppe aufweist, sowie die neuen Maschinen Giulia, Mitica, Magica und Galatea, die einen klassischen E61-Thermosyphon besitzen.
    Was ist der Vorteil einer elektrisch beheizten Brühgruppe (BZ10), was der Vorteil der E61? Nachteile?
    Liebe Grüße
    vom Möhnesee,
    Michael
    Rancilio Silvia 2009 (9,5 bar)
    Rancilio Rocky SD
    French Press (Bodum)
    Solis Scala 166
    Starwalker ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Bezzera: E61-Brühgruppe oder elektrisch beheizt?
    damit kannst Du eine endlose Diskussion lostreten, da es für das eine, wie auch das andere Befürworter gibt.
    Deshalb versuche ich es mal ganz pragmatisch:
    Die elektrisch beheizte Brühgruppe ist in der Herstellung günstiger. Sie hat natürlich eine zusätzliche elektrische Komponente, die auch kaputt gehen könnte. Die E61 Brühgruppe ist der "Klassiker", welcher in der Konstruktion aufwendiger und schwerer ist, dafür aber keine zusätzlichen elektrischen Bauteile enthält (Funktionsprinzip siehe kaffeewiki.de). Das ist unteranderem der Grund, warum die BZ 10 auch günstiger zu bekommen ist.
    Die Aufheizzeit, um einen Espresso zu ziehen, ist bei der elektrisch beheizten Brühgruppe auch geringfügig kürzer (die BZ 10 benötigt aber auch 20-30 Minuten, bis sie durchgeheizt ist, so dass der Espresso auch schmeckt).
    Gestritten wird viel über die Temperaturstabilität. Meiner Meinung nach sind Zweikreiser, egal ob mit elektrischer oder E61 Brühgruppe nie absolut temperaturstabil. Wenn Du das möchtest, dann solltest Du zu einen Dualboiler mit PID greifen.
    Ansonsten sage ich pauschal einfach mal, es ist Geschmackssache und eine Frage des Geldbeutels . Guten Espresso bekommst Du sowohl mit der BZ 10 als auch mit der Giulia (oder den anderen Bezzera Modellen, wobei die sich zur Giulia eigentlich wohl nur in der Optik unterscheiden - also z.T. noch wertiger verarbeitet sind).
    Lars
    Bezzera BZ10, Macap M4, Carimali Siebe, TamperBell, Cafelat TS
    Bodum French Press, Krups GVX2
    xronx ist offline Benutzer
    In die Waagschale pro BZ Brühgruppe würde ich evtl. noch, den bei langfristiger Betrachtungsweise, etwas geringeringen Pflege- Wartungsaufwand legen z.B. die Möglichkeit die Brühgruppe mit 3 Schrauben zu zerlegen und reinigen zu können.
    Dort hat man bei E61, welche deutlich komplexer aufgebaut ist, sicher etwas mehr Aufwand.
    Pro E61 wird manch einer sicher deren höhere Masse und etwas bessere Temperaturstabilität anführen. Außerdem macht eine E61 optisch zugegebenermaßen mehr her als die kleinere BZ Gruppe.
    Man sollte sich bzgl. BZ Gruppe von deren Kritikern / Theoretikern z.B. hinsichtlich Temp. Hysterese der BG-Heizung nicht verunsichern lassen..die elektrische Brühgruppe funktioniert bestens und ermöglicht sehr gute, konstante Ergebnisse.
    Achja den möglicherweise und von manchem angeführten geringeren Energieverbrauch der BZ Gruppe würde ich mal ausser acht lassen, diesbezüglich muss man sich nichts vormachen, fast jede massive ST Maschine steht da im Vergleich zu VA oder Nespresso ganz schlecht da.
    Ron
    P.S. die schnelle Aufheizdauer der Maschinen mit BZ Brühgruppe (die Herstellerangaben sind etwas optimistisch) sind sicher für viele kein Kaufargument, ich finde es jedoch praktisch, nach 15 min Espresso in guter Qualität beziehen zu können. Will man das Optimum sind jedoch auch hier >30 min einzuplanen.
    Geändert von xronx (08.04.2011 um 19:53 Uhr)
    Bezzera BZ09 - Bezzera BB005 - aktuell meist Lucaffe
