Ergebnis 1 bis 10 von 12
    alcaffe ist offline Benutzer
    Standard ASTORIA Fiore Handhebel läuft aus
    meine neu angeschaffte Astoria Fiore Handhebel, komplett raustauriert, läuft beim Hochheizen aus der Brühgruppe aus. Sobald das Wasser leicht erwärmt ist läuft ziemlich viel aus dem Sieb, obwohl der Hebel oben ist. Dadurch wird kein Druck aufgebaut. Hab den Kolben ausgebaut. Dichtungen? Sieh alles ziemlich normal aus. Weiss jemand, woran es liegen könnte?
    Danke euch!
    Röstfrische Grüße,
    alCaffè.
    Standard AW: ASTORIA Fiore Handhebel läuft aus
    bei den meisten hebelgruppen gibt's am wassereinlass des brühkopfes ein ventil, dass sich erst beim runterrücken des hebels öffnet und wasser durchlässt. da wird wahrscheinlich dein problem liegen. meistens sieht man das teil direkt hinter dem hebel auf der verbindung zum kessel oder dem gehäuse. außerdem sollte der kolben an sich schon den weg vom kessel zum duschsieb versperren, wenn er sich in ruheposition befindet.
    Doppelfilter ist offline Erfahrener Benutzer
    Groszherzogthum Baden
    Die Astoria kenne ich zwar nicht, bei der Faema jedenfalls war es die mittlere Lippendichtung am Kolben wenn Wasser austrat. Sie war falsch herum eingebaut.
    suum cuique
    berlino ist offline Erfahrener Benutzer
    berlin
    bist du der glückliche, der die Fiore aus der Bucht gefischt hat.
    Herzlichen Glückwunsch. Da ich die Fiore nicht gut genug kenne, kann ich auch nicht soviel dazu sagen, aber es kann ein Einbaufehler bei den Kolbendichtungen sein. Hast du eine Explosionszeichnung?
    Viel Erfolg
    bernd
    o.k., dann wird es wohl an den Dichtungen liegen. Bild geht gerade nicht, aber soviel, die obere und untere sind andersherum als die mittlere. Aber das soll wohl so sein?
    Wenn es bei dieser Maschine eine Technik ist wie bei der Faema dann ist der Einbau der Dichtungen wie folgt:
    - obere Dichtung wie ein V nach unten (steht schräg nach unten heraus)
    - mittlere Dichtung wie ein V nach oben (steht schräg nach oben heraus)
    - untere Dichtung wie ein V nach unten (steht schräg nach unten heraus)
    suum cuique
    der Faema Kolben hat lediglich zwei Dichtungen. In die mittlere Nut kommt keine. Unten eine mit zwei Lippen, Einbaurichtung egal, oben mit einer, die Lippe nach unten zeigend.
    Achmed
    genau so sind die Dichtungen jetzt eingebaut.
    Nürnberg
    Schau mal hier, mein HH hat auch einen Astoria Brühkopf:
    Restauration Jupiter Handhebelmaschine
    Wenn Du dir Bild 2 anschaust, sieht man die Buchse in der der Kolben läuft.
    Die Buchse wird in den Kopf eingepresst. Dabei dichtet der O-Ring den Du siehst den Wasserzulauf (Das ist die Eindrehung darunter) nach oben hin ab.
    Nach unten wird der Zulauf durch einen O-Ring in der Brühkopfbohrung gedichtet. Evtl. ist der untere O-Ring beschädigt. Dann läuft das Wasser eher am Rand des Brühkopfes. Ist die untere Kolbendichtung undicht, dann läuft das Wasser durch das Sieb.
    Unten auch noch die Explosionszeichnung
    In Arbeit: Jupiter HH
    (Astoria Derivat)
    Danke für eure ausführlichen Antworten. Das hilft mir alles sehr viel weiter.
    Nur ist das Problem noch nicht behoben. Kann es sein, dass die Kolbendichtungen nach 2 Jahren "Trockenstandzeit" quasi geschrumpft sind oder porös werden? Davor waren sie ziemlich neu. Würde fetten etwas bringen oder hilft nur Dichtungen tauschen?
