Ich mache die ersten Versuche, bin jedoch ratlos.
Maschine ECM Classika II, Mühle Eureka MCI, Kaffee Diemme
Das Problem ist wenn ich 7 Gramm abmesse ist der Träger viel zu wenig gefüllt und der Kaffee läuft in 3 sec. durch???
Danke Rolf![]()
Danke Rolf![]()
das pulver is ja viiiiieeeeel zu grob...
feiner mahlen und mal mit 8 oder 9 gramm starten...
Viel zu wenig viel zu grob.
am Anfang lieber das Zweier nehmen.
Gruß Jens
...sind aber genau 7.5 Gramm ?
Tamperst du ?
ja schon.
Du darfst nicht den Mahlgrad nach dem Timer einstellen, sondern umgekehrt.
Das Pulver gehört viel feiner wenn in der eingestellten Zeit des Timers keine 7g grauskommen muß der Timer länger gestellt werden.
?? bin bei 10 Gramm und es ist immer noch zu wenig für das 1-Sieb.
Mit dem 1er Sieb ist es komplizert. Probier mal das 2er zwischen 14-16 g.
Mühle ganz fein stellen, dass du die Scheiben klirren hörst, dann langsam gröber stellen. Bis du auf 25sek-50ml kommst. Ich denke du bist noch zu grob.
LEG DAS EINER ERSTMAL BEI SEITE!!!!!!!!
Wie alt ist der Caffe?
