Strega/Festwasser
Moin,
ich konnte Angelos Angebot nicht widerstehen und seit gestern steht die Strega hier.
Ein stichwortartiger erster Eindruck - und ein Erfahrungsbericht über den Umbau auf Festwasser.
Erster Eindruck:
- groß, schön, stabil. Da kippelt nix (kein Wunder - Bezzera hat unter den Tank Gewichte geschraubt...
Dampf: Vier-Loch-Düse. Schäumen geht gut.
- Kippventile: super. Lieb ich eh.
- Heißwasserausgabe: Kann man zwar super zur Seite schwenken - aber Wasser über der Tropfschale läßt sich quasi nicht entnehmen, dazu ist das Heißwasserrohr zu lang. Werd ich umbauen und das kurze gerade Rohr dranbauen.
- Temperaturmessung: Auf die Schnelle...wie immer: schneller K-Fühler in den Ausgang des Siebträgers mit „gebrauchtem“ caffemehl. Damit hab ich eine vernünftig messbare Wassermenge - und die Laufgeschwindigkeit ist noch ansatzweise realistisch. Ergebnis: ziemlich stoisch 88 - 90 Grad.
- Siebe: Abstimmung Einer- und Zweiersieb ist nicht gut.
- Wassermenge: langt gut für zwei Einer bzw. einen Doppelten.
- Mahlgrad muß deutlich feiner sein als für die Spaziale
- Verarbeitung: Gut. Kleine Details gefallen: Tankdeckel mit „Gummiaufklebern“ gegens Klappern. Deckel und Gehäuse mit Inbusschrauben verschraubt. Alles gut erreichbar.
Pumpe recht leise.
- Federspannung: Die Warnhinweise bezüglich zurückschnalzendem Hebel stehen nicht umsonst da. Nein, bin nicht k.o. gegangen...Aber wenn man den Hebel löst ohne dass der Brühzylinder komplett voll Wasser ist, dann knallt der Hebel beeindruckend, eher erschreckend, schnell und heftig nach oben.
- Handling: Wenn man den Hebel nach unten drückt, öffnet sich „irgendwann“ auf dem Weg nach unten der Ausgang des Wärmetauschers. Recht explosionsartig fließt etwas Wasser in den Brühzylinder (oder aus dem Duchsieb, wenn kein Siebträger mit Pulver drin ist). Danach kommt erstmal kein Wasser mehr - bis die Pumpe zugeschaltet wird, sobald der Hebel unten in der „Pause-Stellung“ einrastet. Jetzt ist es wichtig, den Brühzylinder komplett mit Wasser zu füllen - und dann rechtzeitig die Pumpe abzustellen. Man hört aber recht gut, wann‘s so weit ist: Wenn die Pumpe den Klang verändert (uff, jetzt muß ich mich anstrengen“), sollte man den Hebel lösen (=Pumpe aus, Feder baut Druck auf). Den Hebel sollte man auf jeden Fall gegenhalten - zur Beeinflussung des Druckverlauf aber vor allem auch, weil der Hebel sonst erstmal ein ordentliches Stück zurückschnalzt. Klar ist für mich: eine Preinfusion nur über das bißchen Wasser aus dem Wärmetauscher ergibt keinen Sinn. Preinfusion über Pumpe geht eher durch Zufall - man muß den richtigen Punkt erwischen, bevor der volle Druck anliegt.
Daher: Umbau auf Festwasser - wegen der nervenden Pumpe und der fehlenden Preinfusion. Erstmal „quick & dirty“ und so, daß alles wieder rückgängig zu machen ist.
Erfreulicherweise gibt es am Wasserein/ausgang (so einer Art Verteilerkreuz) einen Ein/Ausgang der mit einem Blindstopfen verschlossen ist. Den abschrauben und dort den Festwasserzulauf drauf. Das klingt jetzt etwas einfacher - von dem Minigewinde (keine Ahnung - 1/8 Zoll ?) auf 3/8 Zoll von den Flexschläuchen ist nicht einfach...
Aber das war‘s auch schon fast.
Noch schnell Pumpe abklemmen und den Tank so weit mit Wasser füllen, daß die Sonden „o.k.“ melden - fertig.
Kesselfüllung funktioniert gut mit Leitungsdruck - das Magnetventil schaltet ja weiterhin.
Preinfusion funktioniert, klar. Leitungsdruck sollte man ggf. auf 2 - 3 bar begrenzen.
Geschmack: Tja...bin grad halswehgeplagt und zudem nicht sehr handhebelerfahren, daher sind meine ersten Eindrücke mit Vorsicht zu genießen. Hab schon drei Sorten durchprobiert. Bei allen war die Tendenz klar: Spaziale ist weicher, leichter, differenzierter. Strega ist dichter, voluminöser, tendenziell bitterer.
Das als erster Eindruck - ich freu mich schon auf weitere Versuche.
Der Festwasserumbau macht - für alle, die irgendwo eine Festwasserzuleitung haben - allemal Sinn.
Schönen Gruß
Ralf
PS: Bilder, ich weiß. Morgen oder so. Grad viel zu tun.
VFA Expres Pronta, Mazzer Super Jolly, Spaziale S1 Vivaldi II, Mahlkönig Vario
