Seite 1 von 10 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 94
    Lecker-Käffchen ist offline Benutzer
    Kreis RE
    Standard Mein Silvia Reinigungs-, Pflege- und allgemeine Hilfethread.
    Hallo Leute!
    So sie ist da, die Silvia
    Um den Silvia vs. ES 90 Thread nicht noch mehr aufzublähen, hier mein eigener.
    Ich konnte es nicht lassen und musste natürlich vorab die Maschine gleich zerlegen
    Interessant, interessant was man da so sieht.
    Nach gerade mal 2 Jahren doch schon so ein Rostbefall? Sollte Rancilio nicht qualitativ Gut sein?
    Was ist das? Sehen so Kalkrückstände aus?
    Und dies, lt. Verkäufer, mit Britawasser!
    Was meint Ihr soll ich gegen den Rost tun, jetzt da die Maschine eh zerlegt ist? Auf Sandstrahlen und dann neu lackieren habe ich eigentlich keine Lust.
    Was ich defintiv mache ist der Tip mit dem Schlauch über den Ablauf.
    Aber wozu ist zusätzlich noch das Loch im Boden?
    Und wie reinige ich am besten den Kessel? Ich habe noch nichts hier an speziellen Mittelchen!
    Marc
    crimp2333 ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Mein Silvia Reinigungs-, Pflege- und allgemeine Hilfethread.
    Die Pumpe scheint ein Leck zu haben. An dieser Stelle ist Rost selten.
    Da würde ich die Schläuche und Anschlüsse mal beobachten/erneuern.
    Ich würde bisschen abschleifen, eventuell Rostumwandler nutzen und dann mit schwarzem Heizunglack oder etwas robustem drüber. Da soll es ja nicht schön aussehen.
    Danach den Schmodder aus dem Kessel kratzen und dann mit Weinsteinsäure oder ähnlichem entkalken. Einfach mal die Suchfunktion nutzen.
    Aber das ist alles halb so wild. Neue Kesseldichtung bei espressoxxl für 4 Euro nicht vergessen.
    Rancilio Silvia (2003) mit Easy-PID
    Iberital Challenge
    Kreis RE
    An welcher Stelle meinst Du bezüglich dem Rost?
    Das weiße um der Pumpe herum scheinen leichte Kalkablagerungen zu sein.
    Evt ist aus diesem Schlitz wo der Rost ist das Wasser dort hin gelaufen.
    Obwohl...mir fällt gerasde ein, das eine Schraube zur Befestigung des Gummipuffers der Pumpe rostig ist.
    Der Anschlusswinkel ist auch nur so ein Gummi welches auf den Stutzen der Pumpe geschoben wird. Sollte hier auch so eine Schlauchklammer sitzen? Müsste die Saugseite sein.
    Weinsteinsäure oder der Gleichen habe ich nichts hier.
    Mannheim
    Guck Dir mal Maschinen an die verkalkt sind. Deine Maschine hat auf jeden Fall (fast) gar keinen Kalk
    Christian
    dort im Schlitz sieht es doch rostig aus. Einfach wegschleifen und Lack mit Rostumwandler drüber streichen(weiß aber nicht ob das dauerhaft so gut hält, weil ich es noch nicht gemacht habe).
    ja das weiße ist Kalk und im Spalt trocknet es nunmal am langsamsten ab
    Bei mir sind etwas andere Schläuche verbaut. Es muss aber irgendwo undicht sein und das gilt es zu beheben.
    dann bestell es doch beiz.B. espressoxxl oder auch im Drogeriemarkt.
    Iberital Challenge
    Kreis RE
    Drogeriemärkte haben das Zeug? Welche spezell? Hab hier nur nen Schlecker.
    Zitat Zitat von crimp2333 Beitrag anzeigen
    dort im Schlitz sieht es doch rostig aus. Einfach wegschleifen und Lack mit Rostumwandler drüber streichen(weiß aber nicht ob das dauerhaft so gut hält, weil ich es noch nicht gemacht habe). ja das weiße ist Kalk und im Spalt trocknet es nunmal am langsamsten ab Bei mir sind etwas andere Schläuche verbaut. Es muss aber irgendwo undicht sein und das gilt es zu beheben.
    meine Frage bezog sich hierzu
    der Rost ist ja im Schlitz,verstehe da nicht den Zusammenhang mit der Pumpe.
    Wie bekomme ich eigentlich den letzten Teil der Brühgruppe, den mit der dicken schwarzen Dichtung, ausgebaut?
    Dort sitz auch ein dicke Imbusschraube mit einer Kupferdichtung, wozu ist die?
    SAL
    SAL ist offline Erfahrener Benutzer
    Bonn
    Da bekommst Du Zitronensaeure, damit klappt das Entkalken super.
    Das Wasser ist nicht durch den Schlitz unter die Pumpe gelaufen, es ist irgendwo bei der Pumpe ausgetreten und dann bis in den Schlitz gelaufen. Da stimmt irgendwas bei dir nicht, meine alte Dame (siehe Signatur) hat da keine solchen Probleme.
    Mach mal bitte Photos von der Stelle ich weiss gerade nicht was Du meinst.
    SAL
    Rancilio Silvia mit Auber PID, PI, Fuellstandsanzeiger Bruehdruckreduziert 06/99
    Iberital Challenge 2008
    Alfredo 9016 2009
    Es gibt 11 Arten von Menschen:
    - Die, die binär verstehen
    - Die, die es nicht tun
    - Die, die Witze darüber machen
    Kreis RE
    so langsam komme ich durch einander
    Sollte Zitronensäure nicht genommen werden? Oder war dies bei der Gaggia wegen dem Aluboiler?
    am Rand ist doch eine Erhöung. Wie soll da das Wasser von der Pumpe hoch gekommen sein?
    Dachte die Problematik wäre dieser verkürzte Überdruckauslass, wenn dieser rotzt läuft das Wasser nicht gleich durch die Öffnung in die Auffangschale, sondern verteilt sich auf den Blech.
    Vermutlich ist es dann dort durch den Spalt gelaufen, wo der meiste Rost sitz, bis unten zur Pumpe.
    Werde aber mal im Betrieb versuchen dies zu beobachten sofern dies möglich ist ohne alles zu zu bauen.
    Fotos reiche ich morgen nach.
    Sag mal, hast Du das Abflussrohr vom Magnetventil abgeschraubt oder war da gar keins dran? Sieht alles sehr eigenartig aus.
    Wenn Du den Boiler demontiert lässt und ihn auch so entkalken willst, dann schlage ich auch Zitronensäure vor. Erhitze die Lösung auf ca 50-60 Grad. Damit beschleunigst Du den Entkalkungsvorgang immens.
    Wenn Du bei zusammengebauter Maschine entkalken willst, würde ich an Deiner Stelle Weinsteinsäure verwenden. Damit hast Du kein Problem mit dem Calciumcitrat, das sich bei heißer Zitronensäure bildet und kaum mehr aus dem System rauszukriegen ist.
    Gruß, René
    Kreis RE
    ja würde gern alles so ausgebautreinigen. Dann sehe ich wenigsten den Erfolg und kann alles ordentlich ausspülen. Ok dann hole ich normal Entkalker auf Zitronensäurebasis.
    Das Abflussrohrhab ich auch abgeschraubt
    Ich verstehe echt nicht warum an diesem anscheinend bekannten Problem bei einer aktuellen Version V3 nichts geändert wurde
    Und dieser Plastikschutz mit dem beschichtetm Chrom ist auch für die Tonne, blättert jetzt schon gut ab.
    dieses Calciumcitrat macht miraber so dann keine Probleme wenn es so schwer zu händeln ist?
