Ergebnis 1 bis 10 von 16
    schongezahlt ist offline Neuer Benutzer
    Standard Quickmill 3000 Optimierung: Verschleißproblem am Dampflanzenventil
    Hallo liebe Mit-Quickmill-Orione-Dampflanzenumschaltventilverschleißgeplagten,
    dafür muss es doch eine Lösung geben?!
    Es kann doch nicht sein, dass gerade bei der sonst quasi unzerstörbaren Quickmill dieses blöde Ventil alle paar Jahre den Geist aufgibt.
    Ich will meine Quick auf keinen Fall wieder hergeben, aber so kann das nicht bleiben.
    Aktuell kann ich mir folgende Lösungen vorstellen:
    1. Einbau eines "normalen" Umschaltventils mit Drehknopf
    2. Einbau eines zweiten Thermoblocks
    3. Erwerb eines externen Milchaufschäumers (gibt es sowas auch in gut?)
    Gibt es jemanden unter euch, der eine dieser Varianten schon realisiert hat?
    Ich hoffe auf eure Anregungen und Erfahrungsberichte!
    Grüße aus dem kalkhaltigen und daher sehr quickmillfreundlichen München,
    Konstantin
    Office: Quickmill 5000A
    Homeoffice: Quickmill 3000 - Ascaso i-Steel I2
    Standard AW: Quickmill 3000 Optimierung: Verschleißproblem am Dampflanzenventil
    Völlig verschleißfrei wäre ein alter QM Siebträger mit fest angeflanschter Dampflanze, so wie er für die ganz frühen Quickmills verwendet wurde. Der wird einfach statt des normalen ST eingespannt. Allerdings ist das Teil nicht sehr komfortabel, und es ist auf dem Gebrauchtmarkt nur sehr selten zu finden. Aber vielleicht kann man sich so etwas auch selbst bauen.
    viele Grüße
    4. Eine Bezugsquelle für den Dichtring der kaputt geht. Ein 50-Cent-Teil. Leider kenne ich keine Bezugsquelle...
    FrancoNero ist offline Benutzer
    Man muß nicht gleich ein neues Ventil kaufen.
    Meine Dichtungen im Dreiwege-Ventil haben über 5 Jahre gehalten (3000 Evolutione, Vorgänger der Orione ohne Manometer).
    Letztes Jahres dann einen Satz Dichtungen bei kaffeemaschinenwerkstatt.de bestellt,
    Ventil ausgebaut, gründlich gesäubert, neue Dichtungen rein - fertig.
    Das war ca. 1,5 Stunden Arbeit. Teilekosten inkl. Versand ca. 12 Euro.
    Seither ist meine Quick wieder wie neu.
    Bei der Gelegenheit habe ich übrigens gleich die 2 Thermostate für Caffe und Dampf getauscht (bei Espressomaschinendoctor für ca. 7,- pro Stück).
    Mein Kumpel hat sich neulich die Orione gekauft. Nach 6 Monaten war das Ventil undicht.
    Ich hab ihm bei der Reparatur geholfen und festgestellt, daß der Kanal, in dem der Bolzen
    mit den 2 O-Ring-Dichtungen läuft, einen leichten Grat hatte,
    d.h. die Dichtungen scheuern auf und nutzen sich rasend schnell ab.
    Wir haben dann mit sehr feiner Stahlwolle den Kanal gründlich poliert. Seither ist Ruhe !
    Scheinbar hat Quickmill seit Einführung der Orione da etwas bei der Qualitätssicherung
    gespart . . .
    Noch ein Tip:
    Dichtungen sind weich, Kalk ist hart.
    Wenn man öfter mal (mit Amidosulfonsäure bspw. in Durgol Express, nicht Zitronensäure) durchlaufentkalkt, halten die Dichtungen sehr, sehr lange. Meine Partnerin hat eine QM mit Kaufquittung von 1987 und meine eigene ist noch älter. Die Dampfdüse hat öfter mal getropft, aber nach einer Durchlaufentkalkung war es immer wieder o.k.
    Ich habe meine Dampfdüse dennoch abgebaut und durch eine Blindkappe verschlossen. Alle Maschinen, die ich danach besessen habe, machten viiiiel mehr Zicken als die Quick (nur der Vorgänger, eine Saeco, hielt 13 Jahre durch, dann war die ST-Dichtung hin). Mit nachträglich eingebauten Magnetventilen o.ä. holt man sich nur wieder eine Fehlerquelle ins Haus.
    Wenn es also nicht, wie bei FrancoNero´s Kumpel, ein Grat ist, der die Dichtung aufreibt, dann ist es wahrscheinlich schnöder Kalk. Und das Problem mit regelmäßiger Durchlaufentkalkung leicht zu lösen - im wahrsten Sinne des Wortes.
    Super Tipp.
    Habe mir die vor ein paar Monaten schonmal angesehen und wegen dem mageren Online-Shop aber nichts weiter unternommen.
    Jetzt angerufen: Die scheinen alles da und vorrätig zu haben. Insbesondere auch diese Kleinteile.
    (Nur den Messing-Siebträger müssten sie bestellen...)
    Die Herren Scherer und Wissler von kaffeemaschinenwerkstatt.de haben nicht nur viele
    Teile auf Lager, sondern sind auch sehr hilfsbereit bei telefonischer Unterstützung.
    Die kennen die Quickmills wirklich in- und auswändig !
    Gehört jetzt zwar nicht zum Dreiwegeventil, aber wenn man schon am Basteln ist:
    Bezüglich "Geschmacks-Tuning" kann ich die Umleitung des Thermoblock-Restwassers
    in die Abtropfschale empfehlen.
    Normalerweise fließt das erhitze, überschüssige Wasser über einen Schlauch in den
    Frischwasserbehälter zurück.
    Man muß dann zwar öfter die Schale leeren, hat aber nur absolut frisches Wasser im Tank.
    herr k ist offline Erfahrener Benutzer
    Zitat Zitat von Indigo Beitrag anzeigen
    Super Tipp.
    Der Internet-Auftritt von Herrn Scherer und Herrn Wissler ist bedauerlicherweise wirklich sehr bescheiden.
    Steht aber in keinem Verhältnis zu ihrer Kompetenz, dem guten Service und ihrem Vorratslager.
    Bin weder verwandt noch verschwägert aber seit ca.15 Jahren zufriedener Kunde.
    kannte den Laden auch noch nciht - QM ST-Dichtung für ca 3 Euro, das ist das preiswerteste was ich bisher gesehen habe.
