    kesandal ist offline Neuer Benutzer
    Standard DeLonghi EN680 - Ulka-Pumpe defekt?
    ich nenne eine DeLonghi EN680 mein Eigen.
    Leider habe ich Probleme mit der Maschine.
    Die Milchschaum-Aufbereitung funktioniert nicht richtig.
    Entkalkt und gründlich sauber gemacht habe ich schon die Schäuche sowie die (2?) Heizungen.
    Nun habe ich die Ulka HF Vibrationspumpe unter Verdacht.
    Diese habe ich komplett zerlegt und gereinigt.
    Jedoch tut diese in meinen Augen nicht das was sie soll...
    Habe davon ein Video gemacht.
    Vielleicht könnt Ihr mir sagen ob Sie hinüber ist?
    Bei dem Video war der Clean-Knopf beim Milchbehälter gedrückt.
    YouTube - Ulka HF
    Für jeden anderen Tip der zur Lösung des Problems führt bin ich ebeno dankbar
    Kesandal
    Standard AW: DeLonghi EN680 - Ulka-Pumpe defekt?
    Normalerweise fördert die Pumpe kontinuierlich Wasser. Ich würde sie einfach tauschen. Wenn es dann bleibt würde ich auf die Elektronik tippen.
    Espresso-Prego Hamburg
    Kann ich die Pumpe HF (22W 2/1min) auch einfach gegen eine stärkere tauschen?
    z.B.
    Ulka EP5 48W (max. Druck: 15 bar, Durchflussmenge: 650 qcm/min. 2/1min. Cl:F CS M6294)
    Kesandal
    Saarland
    HALT, bevor hier irgend etwas getauscht wird!
    Beim Milchbezug wird die Pumpe nur getaktet betrieben und hat lediglich die Funktion kleine Mengen Wasser zum Thermoelement für Dampf zu fördern. Getaktet deshalb, damit das Wasser länger im Erhitzer bleibt und auf Dampftemperatur gebracht wird.
    Druck muss die Pumpe dabei nicht aufbauen, das geschieht allein durch den Dampfdruck.
    Die Pumpe in dem Video arbeitet zu der angewählten Funktion absolut korrekt!
    Bevor also die Pumpe verdächtigt wird, muss gewährleistet sein, dass das System druckdicht ist. Am Connector für den Milchbehälter sind Dichtungen, die mit der Zeit, aufgrund der mechanischen Belastung nicht mehr richtig abdichten, nicht selten muss auch der Deckel des Milchbehälters getauscht werden, weil man dessen Dichtungen nicht einzeln bekommt. Beides Schwachstellen den DeLonghi-Milchschaumsystems, ist bei den DL-VA nicht anders. Silikondichtungen halten die Temperaturschwankungen und mechanischen Belastungen nicht auf Dauer aus.
    Gregor
    Maschinenhistorie:
    danke für Eure Antworten.
    @Gregorthom:
    Meinst Du das hier?
    Kupplung kpl. für Milchtank, Aufschäumer für DeLonghi PrimaDonna und Perfecta - BND - Kaffeestudio
    Kesandal
