Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
  1. #11
    Standard AW: Rancilio Silvia - Problem mit Dampfausgabe
    Zitat Zitat von Pit Beitrag anzeigen
    Der Brühthermostat hat (bei mir) einen roten Punkt drauf, der Dampfthermostat ist der Andere.
    wenn du das mit dem roten knopf zum reinfrücken meinst - das ist der sicherheitsthermostat
    die thermos durchzumessen ist relativ sinnfrei, geöffnet null ohm geschlossen unendlich
    Einschraubthermostat 165°C M4 - Espressomaschinenersatzteile und Zubehör, Pavoni, Faema, Vibiemme, Gaggia, Rancilio, Bezzera, Nouva Simonelli, ua
    gruß, galgo
  2. #12
    lazyfly ist offline Neuer Benutzer
    bei mir hatte auch eines einen roten (Farb)Punkt drauf. Wenn man von vorne oben in die Maschine reinschaut ist das bei mir das Rechte. Das mit dem roten Knopf zum reindrücken (Sicherheitsventil liegt mittig darunter).
    @galgo ich dachte das die Thermostate bei Defekt einen Wert zwischen Nahe 0 und Unendlich anzeigen würden;
    Heizung habe ich auch nachgemessen, die hat ca. 50 Ohm das sollte passen. Heizen tut sie ja brav.
    @galgo: Brauch ich wirklich das 165° Thermostat - Ist das nicht das Sicherheitsthermostat? Brauch ich nicht das 140° Thermostat, das sollte denke ich das Dampfausgabethermostat sein.
  3. #13
    natürlich brauchst du das 140° Thermostat,
    also das hier http://www.espressomaschinendoctor.d...M4::14971.html
    an welcher stelle am kessel das nun sitzt müsstest du an der beschriftung der thermos ablesen können
    das mit dem roten punkt hatte ich ja nur verlinkt weil "pit" was davon geschrieben hatte
    gruß, galgo
  4. #14
    Pit
    Pit ist offline Erfahrener Benutzer
    hier mal ein Link mit einem Bild, der Brühthermostat hat ein en roten Farb-punkt (der linke von den beiden auf dem Deckel), der Sicherheitsthermostat liegt seitlich am Kessel.
    Vom Easy-Kit zum Easy-PID
    Sorry, für die nichteindeutige Nachricht von gestern.Die Beschriftung der Thermostaten konnte ich bei mir nicht wirklichen entziffern.
    Grüße von Pit
    ________________
    Rancilio Silvia (9,5 bar) mit EasyPID + Rocky SD
  5. #15
    Danke für die hilfreichen Antworten. Ich schließe jetzt menschliches Versagen in der Tat aus, und tippe auch auf das Dampfausgabethermostat.
    Ich bin dann doch draufgekommen, das ich noch Garantie habe. Deshalb geht die Maschine morgen ab zum Händler. Mal sehen was der dann sagt.
    Ich werde berichten..
    Bye,
    Klaus
  6. #16
    Hallo Allerseits,
    der Techniker hat vorhin gerade angerufen und mir mitgeteilt das die Maschine fertig sei. Welch eine Freude!
    Seine zweite Frage, seit wann die Dampfausgabe denn nicht mehr funktioniere, hat mich sehr gewundert.. Na jedenfalls hat sich herausgestellt das zwei Kabel falsch angesteckt waren und die Dampfausgabe deshalb noch nie funktionieren hat können. An die einfachsten Dinge denkt man oft gar nicht
    Jedenfalls kann ich sie morgen holen, und dann endlich mit dem "Mikroschaumproduzieren" anfangen!
    Liebe Grüße und danke nochmal für die vielen Tipps,
    Klaus
  7. #17
    Also doch menschliches Versagen.
  8. #18
    Soll mal passieren. Hatte sicher nen schlechten Tag der Rancilio MA
