Ergebnis 1 bis 10 von 18
    lazyfly ist offline Neuer Benutzer
    Standard Rancilio Silvia - Problem mit Dampfausgabe
    Hallo liebe Forummitglieder!
    Ich habe seit nun ca. zwei Wochen eine Rancilio Silvia. Die Espressi werden schon einigermaßen, wenn auch nur mit dem 2er Sieb. Mit dem 1er wirds noch sehr selten was.
    Mein eigentliches Problem ist das Milchschäumen, bzw. die Dampfausgabe. Es gelingt mir nicht länger als geschätzte 10 Sekunden Dampf auszugeben. Der Dampf kommt auch nur recht "drucklos" heraus.
    Vorgehensweise wie in der Anleitung bzw. wie im Kaffeewiki
    Hier hab ich auch noch gelesen das während der gesamten Dampfausgabe der "Heizer" (Lamperl oben Mittig) leuchten soll. Das ist bei mir jedoch nicht der Fall. Der schaltet ziemlich schnell ab.
    Wenn ich nach dem Bezug den Dampfschalter einschalte, leuchtet das Lamperl oben Mittag auch nur kurz (<10Sekunden) und machmal garnicht.
    Ich bin ein wenig ratlos. Wahrscheinlich verhält sich die Maschine wie sie soll, nur ich mach was falsch
    Wäre über Tipps sehr dankbar.
    Vielen Dank,
    Klaus
    gungott ist offline Erfahrener Benutzer
    Hanburg
    Standard AW: Rancilio Silvia - Problem mit Dampfausgabe
    vieleicht mal hier lesen
    Grimac Mini / Quamar M80E
    crimp2333 ist offline Erfahrener Benutzer
    ist die Maschine neu?
    Rancilio Silvia (2003) mit Easy-PID
    Iberital Challenge
    @crimp2333:Nein Maschine ist nicht neu. Habe ich vor 2 Wochen hier übers Forum erstanden!
    Ich such den Fehler aber lieber mal bei mir, bevor ich ihn auf die Maschine schieb.
    @gungott:
    ja danke, das hab ich auch schon gelesen. Die Theorie ist mir klar nur vergess ich scheinbar immer irgendeinen Schritt, sodass kein Dampf entsteht.
    Habs vorhin gerade wieder probiert und war wieder nicht erfolgreich. Dampf tritt nur sehr kurz aus, egal ob die Maschine noch aufheizt (Lampe oben Mitte leuchtet) oder schon damit fertig ist (Lampe leuchtet nicht mehr).
    Hmm...
    hast du überhaupt Wasser im Kessel? Entlüfte mal vorher.
    Mittlere Taste drücken und rechts das Rad aufdrehen bis Wasser aus der Lanze fließt.
    Dampf:
    hauptschalter logischerweise immer an lassen. und dann einfach 40s die dampftaste dazu schalten. wenn dann wasser im kessel war (vorher entlüftet?) müsste beim öffnen des Rads explosionsartig Dampf und Wasser rausspritzen. (Dampftaste immer anlassen)
    Oder das Thermostat ist im Eimer.
    Iberital Challenge
    Habe stets darauf geachtet das ich entlüfte vor dem Dampfbezug, also ja Wasser sollte im Kessel sein.
    Was mir komisch vorkommt: Sollte die Heizung sofort angehen wenn man den Dampfausgabeknopf betätigt? Ich lese immer das während der Dampfausgabe die Heizung besser nicht ausgehen sollte. Bei mir geht sie währenddessen aber garnicht erst an.
    Kaffeeausgabe funktionert meiner Meinung nach jedoch Spitze, von daher glaube ich eigentlich nicht das die Heizelemente im Kessel kaputt sind. Wenn dies so wäre, dann wäre überhaupt kein Aufheizen möglich, oder?
    wenn zuvor nur brühen aktiviert war eindeutig ja
    bis es auf dampf hochheizt dauert es bei der gaggia mehr als ne minute trotz stärkerer heizung,
    bei mir geht dann das licht an und bei der silvia aus
    wahrscheinlich schwächelt der dampfthermostat deiner silvia
    gruß, galgp
    Eifel
    also die Frage nur der vollständigkeit halber, denn manchmal sind es die dümmsten kleinigkeiten auf die man nicht aufmerksam gemacht wird...
    ich will Dir damit nicht zu nahe treten
    den untersten Knopf schaltest du nach dem Kaffebezug ein?
    Also du drehst nicht "nur" den Dampfhahn auf, sondern drückst auch den untersten linken Kippschalter?
    Denn DANN muß die Heizung (slampe) angehen und auf Dampf hochheizen.
    Tut sie das nicht, ist was kaputt.
    @galgo:
    dann scheints vielleicht wirklich was mit dem Dampfthermostat zu haben..
    @tara:
    Ja den Dampfschalter mache ich an.
    Ich habe vorhin auch schon die Thermostate mit einem Multimeter nachgemessen. (natürlich in abgeschaltetem Zustand) Alle drei Thermostate hatten einen Widerstand um die 0OHM, jedoch waren teilweise große Schwankungen drin.
    Welches Thermostat ist denn das Dampfthermostat? Dann mess ich das nochmal ordentlich nach.
    Pit
    Pit ist offline Erfahrener Benutzer
    Der Brühthermostat hat (bei mir) einen roten Punkt drauf, der Dampfthermostat ist der Andere.
    Grüße von Pit
    ________________
    Rancilio Silvia (9,5 bar) mit EasyPID + Rocky SD
