heute habe ich sie endlich bekommen.
Original "Normal"-Sieb habe ich parallel gleich mitbestellt, ebenso ein Blindsieb zum täglichen Rückspülen nach dem letzten Bezug.
Und gerade das mit dem Rückspülen will einfach nicht flutschen.
Vor allem die Siebe rein bzw. rauszunehmen ist fummeling, da diese etwas klemmen.
Nur mit den Fingerspitzen bzw. -nägeln das Sieb ohne Hilfsmittel rauspfriemeln geht - wie z.B. bei meiner SAECO Aroma - leider gar nicht.
Der Spalt zwischen Siebrand und Trägerrand ist viel zu eng, außerdem ist der ST auch viel zu heiß.
Mußte mir erstmal mit irgendwelchem Besteck behelfen, aber das kann doch nicht sein, oder ???
Ansonsten ist das tägliche Rückspülen - zumindest mit klarem Wasser - ja überhaupt keine große Sache und würde ich auch gerne regelmäßig machen.
Und noch was:
wie schlagt Ihr den Puck denn raus ? Habe so ein kleines Gaggia-Kästchen ( würfelförmig, Kantenlänge ca. CD-Format ). Ich kann den ST nur direkt im Sieb-Bereich draufdonnern. Eigentlich scheint mir der Bereich des ST direkt vor dem Siebhalter eigentlich besser geeignet, habe aber keinen Platz.
Schädigt das auf Dauer das Sieb ???
Vielen Dank, schönes Wochenende und frohe Ostern
