    Achille Gaggia ist offline Neuer Benutzer
    Hannover
    Standard Wasserfilter Rocket Celleni Evo
    Hallo Kaffeenetzler,
    ich bin seit zwei Tagen stolzer Besitzer einer Rocket Celleni Evo und stehe vor einem kleinen Problem.
    Bis jetzt hab ich in meinen Maschinen immer Ionentauscher zur Wasserenthärtung eingesetzt.
    Da alle meine frühenden Maschinen (zuletzt eine BFC Ela) über Schläuche verfügten war das ja auch kein Problem.
    Bei der Rocket jedoch ist ja nix mehr mit Schäuchen, stattdesen hat sie ja dieses Ansaugdings...
    Was für alternative Filtermethoden gibts denn so?
    Oder muss ich das Wasser jetzt in einer Britta vorfiltern?
    Fabs
    Maschinen: Rocket Cellini EVO, B.F.C. Ela, Gaggia CC
    Mühlen: Mazzer Major Manuale, Demoka M-207, QM Apollo
    Standard AW: Wasserfilter Rocket Celleni Evo
    Nimm Mineralwasser, das ist die einfachste Lösung, z. B. Purania (5 L für ca.1€)!
    Hannover
    Also die ganze Sache mit der Filterei vergessen...?
    Mineralwasser! Rückspülen und dann und wann entkalken?!
    Fabs
    bei München
    ....oder doch den klassischen Brita-Wasserfilter nehmen. Also vorfiltern und dann gefiltert einfüllen. So mach ich's immer, weil mir das Flaschengeschleppe zuviel ist.
    Festwasser mit zwischengeschaltetem Kalkfilter wäre vermutlich die Methode mit dem geringten Aufwand, aber ich vermute, das ist bautechnisch kein Thema bei dir?
    Sabine
    Hannover
    ...nee leider ist die Festwassernummer zurzeit noch keine Option für mich.
    Na dann geh ich halt Wasser scheppen...
    Ich meine aber auch mal was von Ionentauschern im "Beutel" gelesen zu haben...also die ganze Sache völlig ohne Schlauch...ich hab nur keine Ahnung mehr wo das war:
    Fabian
    DonCaffe ist offline Benutzer
    Hallo Fabian,
    habe auch die Rocket Cellini Evoluzione.
    Ich verwende sog. InTank-Filterbeutel, die kannst Du einfach in den Tank legen, also vergleichbar Deiner bisherigen Ionen-Tauscher, die Du an den Schlauch angeschlossen hast.
    Es gibt verschiedene Hersteller, z.B. Kehl. I.d.R. ist ein Austausch des Beutels nach ca. zwei Monaten fällig, natürlich abhängig davon, wie intensiv Du Deine Maschine nutzt. Theoretisch kannst Du die Beutel sogar mit Granulat nachfüllen, es gibt nämlich auch wiederverschließbare Varianten. Dann würde das Ganze noch etwas günstiger ausfallen. Ich benutze aktuell jedoch die vorgefertigte Variante.
    Mit den InTank-Filterbeuteln hast Du auf jeden Fall den Dir bisher bekannten Komfort.
    Ciao
    DonCaffe
    Hannover
    Hallo DonCaffe,
    danke für den Tip.
    InTank Beutel...ok.
    Hab das grad mal gegoogelt und du hast recht, ist im Grunde die gleiche Nummer wie die Ionentauscher.
    Wo bestellst du die?
    Ich hab sie bei meiner kleinen Exkursion grad nur beim Espressomaschinendoktor gefunden.
    Gibts noch andere Bezugsquellen?
    Fabian
    Hallo Fabian,
    am einfachsten, Du schaust mal im großen Online-Auktionshaus, da habe ich gekauft, gibt's aber sicher auch an anderer Stelle. Dort findest Du auch das Granulat in Dosen, falls Du mal selbst nachfüllen willst...
    Ciao
    DonCaffe
