AW: Brühdruck anhand Rückflussrate am Expansionsventil bestimmen
Vielen Dank erstmal für eure Antworten. Das ist natürlich wesentlich eleganter über die Kennlinie...
Meine gegen das Blindsieb gemessene Rückflussrate beträgt ca. 300 ml/min. Gehe ich von der Kennlinie der E5 (EX5 gabs nicht) aus, beträgt der Öffnungsdruck meines Expansionsventiles 8 (+-2) bar (sind die verschiedenen Kurven Ausdruck der Fertigungstoleranz oder der Alterung der Pumpe?).
Jetzt ist die Frage: arbeitet meine Pumpe gemäß der leistungsstärkeren Kennlinie? Ich will sie nur ungern im Leerlauf messen, habe sie aber durch das Duschsieb (533 ml/min) und durch die voll aufgedrehte Dampflanze (550 ml/min) gemessen (gleichzeitiger Rückfluss war beide Male nicht vorhanden). Zusammen mit der Tatsache, dass die Maschine erst seit 7 Monaten in Betrieb ist (und auch eher im Bereich 1 Espresso/Tag) - die Pumpe also relativ frisch ist - welche Aussage kann man machen? Haben alles Silvias diese E5 Pumpe?
Am wahrscheinlichsten ist aber der Druck bei mir doch zu niedrig, was sich auch mit meiner kleinen Unzufriedenheit decken würde: habe nie viel Crema, und wenn doch hat sie kaum Stand (woran würde man noch einen zu niedrigen Druck erkennen?). Kann sonst alle anderen Fehlerquellen ziemlich sicher ausschließen. Sonst schmeckt der Espresso schon gut.
Muss man etwas besonderes beachten, wenn man das Ventil verstellt? Kann es passieren, dass es nach der Manipulation nicht mehr so fest sitzt wie von Werk aus, und es sich mit der Zeit lockert und verstellt?
Rancilio Silvia Bj. 2010, Eureka MCI
