AW: Maschinen Programmierung Durchflussmenge/dauer
Du programmierst die Menge. Nach der Pumpe kommen die Flowmeter, kleine Turbinenrädchen mit Magneten, und einem Impulszähler obendrauf. Die zählen immer gleich, haben aber keinen Einfluss drauf, was weiter vorne in der Maschine passiert (Rückdruck durch eingespannte Siebträger, Expansionsventil, mehr oder weniger Kaffee im Sieb etc). Wenn Du richtig programmieren willst, mache einen normalen Shot bei der Programmierung und verändere hinterher nicht mehr die Pulvermenge (am besten auch nicht die verwendete Sorte).
Greetings \\//
Marcus
