Ich habe kürzlich meine beiden Classic Coffee mit dem Wasserverteiler aus Messing umgerüstet. Da der Messingverteiler dicker ist als der Serienverteiler aus Aluminium war es ärgerlich daß nach dem Umbau weniger Kaffeemehl in die Siebe passt. Ein größeres 2er Sieb zu bekommen ist leicht aber ein größeres Einersieb ist, auch hier in Berlin, nicht zu bekommen.
Mir fiel beim Ausklopfen des Einersiebs die Volumen-Reserve auf die in der Form des Tresters steckt und änderte das Einersieb indem ich die Einbuchtungen die vorher nach innen zeigten begradigte. Das Sieb wird dadurch auch länger weil gesteckter, gewinnt also auf zwei Arten an Volumen. Volumengewinn ca. 30%
Siehe Fotos mit dem Ergebniss. (wie werden die eigentlich angehängt?)
Das Prozedere ist relativ einfach. Etwas Metall drücken, leichtes dengeln auf, abwechselnd, einem Holzklotz und dem Kopf eines kleinen Meißels der in einen Schraubstock eingespannt ist. Wer es poliert haben möchte nimmt zum Schluß nen Kunststoffhammer.
Falls Bedarf besteht mache ich eine Beschreibung fertig und poste sie hier. Ich denke aber wer ein Händchen hat weiß was ich meine und wer kein Händchen hat sollte die Finger davon lassen.
PS. die Löcher im Wasserverteiler in MS sind leider nur, mir unverständlich, 1.3mm im d anstelle 3,6mm wie Original. habe ich also auch aufgebohrt.
Danke galgo!
