Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Phantomatz ist offline Neuer Benutzer
    Standard Siebträger für Silvia mit Manometer
    da ich sowieso einen weiteren Siebträger zulegen möchte, habe ich einen bei Pasmarose mit Manometer zu akzeptablem Preis gefunden.
    Leider steht aber keiner da mit der Bezeichnung für Rancilio. Passen die für E61 ?
    Hat jemand Erfahrung mit den Siebträgern mit Manometer ?
    --> Hier kann man während des Schots den Druck ablesen - Druckmesser ist am Ende des Handgriffes.
    H
    crimp2333 ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Siebträger für Silvia mit Manometer
    kann man die denn auch für den Kaffeebezug verwenden? Ich dachte nur zur Messung...
    Rancilio Silvia (2003) mit Easy-PID
    Iberital Challenge
    Ich glaube du hast Recht, auf dem Foto sieht es aus wie ein Siebträger, den man auch für die Extraktion verwenden kann, aber auf einer anderen HP hab ich auch was von Ventil zur Durchflussmengeneinstellung gelesen.
    Vielleicht kann ja jemand, der das Teil bereits hat, kurz Info geben. Wäre natürlich super, wenn es so etwas gäbe, bei dem man gleichzeitig den Druck im Siebträger messen könnte. Dann könnte man sich das ganze Umbaugetue für die Silvia sparen.
    kauf dir ein Manometer (bis 10bar reicht), ein Adapter von 3/8 auf Manometer(vllt. 1/8 ) und etwas Teflonband vom Baumarkt.
    -->15 Euro
    Zur Druckmessung kannst du jetzt einfach den Zweierauslauf des STs abschrauben und dafür das Manometer dran.
    Dann KANNST du den maximalen Druck der Pumpe einstellen.
    Bei Kaffeebezügen wird der Druck ja über dem Kaffeepuck aufgebaut und variiert mit Mahlgrad und Menge des Kaffees. Halte dich einfach an 25ml in 25s und der Druck des Pucks war wahrscheinlich im "optimalen" Bereich. Das muss man nicht beim Bezug messen, weil es sich automatisch ergibt.
    Iberital Challenge
