ich bräuchte mal Eure Hilfe.
Ich braue mir morgens einen Milchkaffee mit Schreyögg Classic. 50 % Doppio, 50% heiße Milch.
Klappt immer mal wieder ganz gut, oft aber auch nicht ganz so gut
Folgende Problematik:
Fall 1:
- Graef CM 80 Mahlgrad 10
- ca. 18 g im klassichen Gaggia Doppelsieb
- fest getampert ca. 15 - 18 kg
--> Kaffee läuft als relativ dicker, schaumig-träger Strahl einigermaßen gleichmäßig in die Tasse, vielleicht einen Tick zu schnell. Dabei scheint mir die Farbe aber zu hell, es mischen sich zu Anfang nur leichte mittelbraune Anteile in den Strahl. Puck ist vergleichsweise trocken und fest, nur manchmal anfänglich leicht feucht an der Oberfläche
--> Geschmack hat tendenz zum "brackigen", sprich, eher wässrig bitter, zwar auch würzig, aber das Mundgefühl ist eher alles andere als rund und voll und weich.
Fall 2:
- Graef CM 80 Mahlgrad 9
- ca. 16 g
- sehr locker getampert, vielleicht um die 5 kg
--> Geschmack deutlich besser, schön würzig, Mundgefühl auch eher voll, weich und rund. Schöne Bitternote ( also nicht dieses "brackige" )
Aber: Kaffee läuft eigentlich zu langsman durch, teils über 40 sek. Strahl ist sehr dünn und dunkel, erst sehr spät zweifarbig und noch später - also so aber Beginn der Blondphase - leicht schaumig. Tröpfelt zwischendurch gerne, Puck auf der Oberfläche eher nass, teils leichte Pfütze
Crema hat diese Version eine irgendwie ganz spezielle. Eher eine leicht ölige Schicht, die den Zucker aber trotzdem überraschend gut hält.
Und trotzdem - immer mal wieder - gelingt ein richtig guter perfekter Kaffee. Nur: an was liegts ?
Parameter kann ich nur Mahlgrad, Menge und Tamperdruck ändern, und da habe ich schon rumgespielt.
Bezug starte ich übrigens kurz nachdem die Heizlampe wieder angeht, also das Nachheizen gerade aufgehört hat.
Aufwärmen darf sich die Gaggia auch so 15 - 20 min, durch Leerbezüge wird außerdem Siebträger und Brühgruppe zusätzlich angeheizt.
Zwischenmahlgrad ( 9/10) geht auch, führt aber zu unterschiedlichen Ergebnissen die ich noch nicht verifizieren kann. Habe aber das Gefühl, wenn vorher auf 9, dann eher das Ergebniss Fall 2, wenn vorher 10, dann eher Ergebniss Fall 1.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee, ich würde mich freuen.
Vielen Dank erstmal fürs Lesen !
