Ergebnis 1 bis 10 von 18
    prinzle ist offline Neuer Benutzer
    Stuttgart
    Standard Quickmill 05000A Wasser leer ?
    Mein QM hat Wasser im Tank, pumpt etwas Wasser, dann hört sie auf zu Pumpen und meldet kein Wasser im Tank - gelbe Warnleuchte.
    Wo könnte die Ursache liegen?
    Hab jetzt eben nochmal probiert, es kommt gar kein Wasser. Pumpt nur kurz, dann blinkt die gelbe Warnleuchte.
    Klärt mich bitte auf, auch falls es ein Anfängerfehler sein sollte
    Habe die Maschine immerhin fast ein Jahr, und alles funktionierte bisher einwandfrei...
    Grüße Ralph
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Quickmill 05000A Wasser leer ?
    Hi
    ich kenne die Maschine nicht - aber allgemeine Fehler:
    "Fritzz"
    Denken hilft
    Stuttgart
    Hallo Fritzz,
    vielen Dank für die Antwort! Und danke für die schöne Anleitung!
    Das mit dem Entlüften hab ich auch schon gemacht, und die Maschine holt sich das Wasser mit einem Schlauch aus dem Tank.
    Jetzt hab ich mindestens zehnmal entlüftet, und es kommt kurz etwas Wasser und Dampf. Dampfbezug natürlich ausgeschaltet.
    Nach kurzem Pumpen schaltet die Maschine wieder ab und blinkt...???
    Stuttgart
    jetzt hab ich nochmal zehnmal entlüftet, und die Mschine funktioniert wieder.
    Kann da irgendein Sensor probleme haben, oder ist etwas undicht, sodaß die Maschine Luft zieht?
    Grüße Ralph
    Edit: eben nochmal probiert, und die Maschine schaltet nach kurzem Pumpen wieder ab...???
    usguus ist offline Erfahrener Benutzer
    Bern
    Wenn es mit dem Entlüften nicht klappt, könnte es sich um ein Problem mit dem Flowmeter handeln. Dieses scheint ja der Elektronik eine zu geringe Durchflussmenge zu melden.
    Warte mal ab, bis sich betateilchen zu Deinem Problem äussert. Er stellt meist die richtige Diagnose, wenn es um Vollautomaten geht...
    in der Höhle: La Cimbali Domus Tronic, Sama Export, Eureka MCF
    in der Mine: Quickmill 5000
    nähe Wiesbaden
    Hi
    da scheint wohl irgendwas verstopft zu sein.
    Hier habe ich eine Reinigungsanleitung gefunden Quickmill 5000A Reinigung - wenn das auch nichts hilft mußt Du die Maschine weiter zerlegen und die Verstopfung suchen; falls Du dir das nicht zutraust (das ist keinesfalls negativ zu interpretieren) mußt Du einen Quickmill-Service bemühen.
    "Fritzz"
    Denken hilft
    Stuttgart
    Vielen Dank schonmal für die Tips !
    Dann werde ich mal abwarten und Tee trinken...und auf "betateilchen" hoffen...
    Die Reinigungsanleitung hab ich schon, vielen Dank !
    Die ist aber trotzdem richtig gut !
    Grüße Ralph
    JO31fd
    Ich würde erstmal auf ein defektes oder verstopftes Flowmeter tippen. Wenn es das nicht ist, würde ich mich um die Pumpe selbst kümmern.
    Stuttgart
    Vielen Dank !
    Dann werd ich mich mal auf die Suche nach dem Flowmeter machen..
    Oder gibt`s irgendwo eine Explosionszeichnung von dem Gerät?
    Grüße Ralph
    JO31fd
    Das Teil ist nicht zu übersehen. Wenn Du die Rückseite der Maschine abnimmst, findest Du das Flowmeter vor dem Pumpeneingang in den Saugschlauch eingeschleift.
