Ergebnis 1 bis 10 von 22
    aberbittemitsahne ist offline Neuer Benutzer
    Standard 2 Kreise - 1 Pumpe?
    seit einiger Zeit lese ich kräftig mit, jetzt mein erstes Posting - gleich eine Frage zum Einstand.
    Wenn ich es richtig überblicke, haben die meisten Zweikreiser nur eine Pumpe verbaut und zusätzlich ein elektronisch gesteuertes Ventil, das den Wasserstrom nach Bedarf in den Brühkreislauf oder den Dampfkessel leitet.
    Mir erschließt sich allerdings kein Vorteil dieser Lösung gegenüber dem Verbau von zwei voneinander unabhängigen Pumpen. Habe ich etwas übersehen, oder wählen die Hersteller diese Lösung tatsächlich nur aus Kostengründen?
    Christian
    Greg67 ist offline Erfahrener Benutzer
    around Offenburg
    Standard AW: 2 Kreise - 1 Pumpe?
    aber auch kein nachteil. oder andersrum, wo ist der vorteil, wenn zwei punmpen werkeln würden? eine nur um hin und wieder mal etwas wasser in den kessel zu drücken. geht übrigens oft auch schon per leitungsdruck, z. b. mit dem knopf für die manuelle kesselfüllung bei meiner compact-a. da pumpt die pummpe nicht.
    sicher auch das, ja.
    Das Leben ist auch ohne Signatur schön, aber dennoch:
    +++ Bezzera Ellisse PM 1GR, Mahlkönig Vario Home +++
    +++ Bezzera BB105 AT, Cunill Tauro +++
    +++ Arrarex Caravel V3 Arancio +++
    +++ In Aufarbeitung: Gaggia Asso 2GR +++
    +++ Rancilio Miss Rancilio/ Nancy [stille Reserve], Petra Espresso Mahlwerk M20.07 [Altenteil] +++
    Leuven, Belgien
    Yep, im wesentlichen wohl aus Kostengründen, aber auch des Platzes wegen.
    Aber mal anders gefragt: Welchen Vorteil hätten zwei Pumpen? Mir würde keiner einfallen.
    Grüße, Ollie
    Berner Oberland (Schweiz)
    Aus Kostengründen, aber auch aufgrund der Tatsache, dass zwei Pumpen mehr Platz brauchen als eine Pumpe und ein Magnetventil. Im Besonderen gilt das für volumetrische Pumpen, wie z.B. bei der Izzo Alex.
    Zwei Pumpen wären deshalb reizvoll, weil man dann keinen elektronischen Kniff braucht, um eine Kesselfüllung während des Bezugs zu verhindern.
    nK
    • 80er/90er Jahre: Baby
    around Offenburg
    gibt es den, diesen kniff? habe bei meiner weder den bedarf eines solchen gehabt, noch das vorhandensein eben desselben feststellen können
    nK hat es schon beantwortet. Bei einer Pumpe kann nur ein Kreis auf einmal bedient werden. Unter vibiemme domobar super schaltplan | Flickr - Photo Sharing! hat jemand sogar seine Vibiemme umgebaut, um die Priorisierung vom Dampfkreis auf den Brühkreis zu ändern.
    Christian
    around Offenburg
    das würde ich jetzt mal als real special tuning bezeichnen. ich hab's noch nicht vermisst, das vorhandensein einer extra-kesselfüllpumpe
    tanatan ist offline Benutzer
    Nun ja, mir ist es bei meiner BZ10 schon zweimal passiert, das während des Espressobezugs die Kesselfüllung angesprochen hat, was natürlich einen sofortigen Bezugsabbruch zur Folge hatte
    Gruß tanatan
    Bezzera BZ10 + Demoka 207 (zuhause)
    Brewtus III PID + Iberital Challenge (Ferienhaus)
    Gaggia Classic + Isomac Macinino Cona (Buero)
    Behmor 1600
    bei München
    ...hat jemand sogar seine Vibiemme umgebaut, um die Priorisierung vom Dampfkreis auf den Brühkreis zu ändern.
    Das ist mir jetzt auch nicht ganz klar, welchen Vorteil hätte ich von dem Umbau im "Tagesgeschäft", sprich beim täglichen Bezug?
    Ich vermisse so ein Feature zumindest nicht. Im Gegenteil, nur eine Pumpe = nur eine, die kaputt gehen kann oder rappeln kann
    Edit @ tantan: das ist mir allerdings noch nie untergekommen....
    Sabine
    Leuven, Belgien
    Ein kleine Relais und zwei Käbelchen und schon ist die Auto-Kesselbefüllung bei Bezug überbrückt. Das könnten Hersteller eigentlich ab Werk einbauen, wenn es wirklich solche Probleme verursacht...
    Grüße, Olli
