Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Bartolomeus ist offline Benutzer
    Aachen
    Standard La Cimbali M31 Bistro: Ablassventil bläst stetig ab
    ich habe ein Problem:
    Bei meiner LC M31 Bistro ist oben auf dem Kessel ein Ventil. Ein Stift wird bei Druck nach oben (gegen die Schwerkraft) gedrückt und dann ist es zu. Wenn man auf den Stift drückt, lässt das Ventil Dampf ab.
    Dieses Ventil ist bläst nach einer Kesselentkalkung mit Teilausbau des Kessels stetig ab. Ich habe schon daran rumgedreht und geguckt ob es blockiert - keine Chance.
    Hat jemand eine Idee oder soll ich das Teil mal austauschen?
    Danke!
    Barto
    LaCimbali M31, sonst noch nix
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: La Cimbali M31 Bistro: Ablassventil bläst stetig ab
    Hi
    das ist kein Ablassventil, sondern das Unterdruck- / Enlüftungsventil.
    Ausbauen, reinigen/entkalken (hilft eine Zeit lang), oder gleich ersetzen.
    Gibt bei Cimbali 2 Sorten:
    - das "nur Entlüftungsventil": Standard-Bauteil - bei jeden Dealer zu haben
    - das Kombi-Entlüftungs-/Überdruckventil: teuer
    "Fritzz"
    Denken hilft
    Das Standardteil ist einfach auseinanderzunehmen und sauberzumachen. Wenn Du ihm dann noch einen neuen O-Ring spendierst (3,5x1,5) ist es wieder wie neu.
    Gruss Emil
    LMWDP #282
