AW: Silvia Temp. surfing
Die Silvia 2006 müsste doch in der Regel einen 110 Grad Thermostaten haben, oder? Später wurden dann ja die 100 Grad Thermostaten eingebaut, da das Brühwasser sonst oft zu heiss war wenn man nicht durch Zufall oder Temperatursurfen eine niedrige Temperatur erwischt hatte...
Ich glaube wenn du gleich nach Erlischen der Lampe oder sogar 30 Sekunden später beziehst, dürfte die Wassertemperatur zu hoch sein. Nach dem Erlischen der Lampe heizt sich das Wasser noch ein paar Sekunden auf bevor die Temperatur dann langsam anfängt zu fallen. Zu der Zeit hast du die Höchsttemperatur der Maschine erreicht.
Ich hab auch eine Silvia, aber Modell 2011 mit 100 Grad Thermostat. Ich machs gleich wie du, sprich ich provoziere eine Heizphase und beziehe dann gleich nach dem Erlischen der Heiz-Lampe oder warte noch 30 Sekunden bis zur Höchsttemperatur. Wenn ich dann den Bezug ohne ST starte, dampft es sogar ordentlich aus dem Duschsieb und ich frage mich ob die Temperatur dann nicht sogar schon zu hoch ist.
Also ich würde an deiner Stelle unbedingt einen Leerbezug machen vor dem Bezug, denn bei dir dürfte die Temperatur ja noch 10 Grad höher sein....
Gaggia CC Messing-Dusche + Brühdruckreduziert
Graef CM80 + Zassenhaus Heidelberg
Rancilio Silvia 2010 (Heizung leider defekt)
Büro: Jura Ena7
