Ergebnis 1 bis 10 von 19
    Kaffekalle ist offline Neuer Benutzer
    Standard Kaufberatung Espressomschine
    leider hat es unsere AEG EA 130 nach 5 (oder 6?) endgültig zerlegt. Die sah zwar nicht besonders schick aus, hat aber einen leckeren Kaffee gemacht. Die eine oder andere Schwäche hatte sie auch. Z.B. lief das Wasser aus dem Überlauf heraus, die Gummidichtung zum Kaffeesiebeinsatz (wie heisst das richtig?) war schon zweimal undicht und mittlerweile sind beide mitgelieferten Siebe dicht.
    Toll war, dass man auch größere Tassen unterstellen konnte!
    Ich habe gegoogelt und im Forum gesucht und gedacht, es wäre eine tolle Idee eine Gaggia Classic zu kaufen. Dann hab ich auch noch ein besonderes Angebot entdeckt und gleich zugeschlagen. Ich ätte erst weiter recherchieren sollen!
    Heute ist sie gekommen aber da passen ja wirklich nur diese typischen Mini-Tassen drunter. Außerdem hab ich dann im Test (allerdings zur Babby-Gaggia --> ist die Classic auch eine Baby???) gelesen, dass der Kaffee nicht heiß genug wird.
    Was wir also brauchen ist eine Maschine die bautechnisch möglichst einen halbwegs normalen Kaffeepott befüllen kann. Milchschaum interessiert keinen bei uns.
    Ist die Saeco Aroma eine bessere Alternative? Oder sonst eine Maschine?
    Kalle
    Münster
    Standard AW: Kaufberatung Espressomschine
    Halo Kalle,
    die Saeco Aroma ist eher eine schlechtere Alternative.
    Aber zum eigentlichen Thema, du hast dir eine Espressomaschine gekauft und damit wird halt Espresso "in typischen Mini-Tassen" zubereitet. Wenn du ein Kaffeepott füllen willst, ist ein Kaffeevollautomat oder French Press geschmacklich deutlich besser geeignet.
    Das eine Gaggia nicht heiß genug wird, ist so nicht richtig, zumindest für Espresso stimmt die Temperatur. Wenn jetzt allerdings ein großer Kaffeepott durchläuft, kann es gut sein das Heizung und der kleine Boiler überfordert sind.
    Infos über Zubereitungsarten und deiner Maschine findest du im KaffeeWiki - die Wissensdatenbank rund um Espresso, Espressomaschinen und Kaffee.
    gebi_de ist offline Erfahrener Benutzer
    Stuttgart
    Hallo Kaffekalle,
    so richtig intensiv kannst Du vorher im Forum aber nicht gelesen haben. Dass die Gaggia Classic eine Espressomaschine ist (mit den "Minitassen") hättest Du dann recht schnell merken müssen. Mit ner Espressomaschinen macht man keinen Pott Kaffe (Americano, d.h. ein verlängerter Espresso ist zwar möglich aber dafür ist die kleine Gaggia sicher nicht gedacht).
    Du suchst einen Vollautomaten und solltest Dich da jetzt erst mal ein bißchen schlau machen (und diesmal wirklich in Ruhe!) und dann hier ggf. im Forum noch einmal nachfragen (allerdings solltest Du nähere Infos zu Preisvorstellung, Trinkgewohnheiten etc. machen, sonst wird das leider nichts).
    gebi_de
    Rancilio Silvia (Version 2005) mit Demoka M-203; tidakas formidabler Boardtamper und -trichter mit LM1er;
    Hario Mini Mill Slim und Miss Combi Duo und/oder Aeropress (für unterwegs und den Pott am Morgen);
    und immer zuerst: www.kaffeewiki.de lesen und Mühle kaufen!
    Bialettine.. ist offline Erfahrener Benutzer
    zw. KA und FR
    ..vorgemahlenes Pulver aus dem Geschäft nach Wahl, ab damit in den Sieb, nix tampern und in z.B. eine Faema eingespannt und schon läuft "Kaffee" in die Tasse. Sogar ein ganzer Pott voll.
    Für mich schmeckt's eher nach braunem Wasser, ist aber subjektiv.
    Steve liegt richtig - eine Espressomaschine ist nicht wirklich für einen Pott voll Kaffee gemacht.
    Diese Maschinen pressen eher wenige Milliliter in diese ominösen Mini-Tassen.
    Flüssiges Gold für den ein oder anderen hier.
    Mahlst du selbst?
    Für die Variante "French Press" empfehle ich zudem eine Mühle, wenn du noch keine hast und leckere Bohnen frisch mahlen möchtest.
    Da das Pulver gröber als beim Espresso gemahlen werden muss (bei der oben genannten Variante) würde auch eine günstige reichen.
    P.S.: Ich lese hier immer wieder, dass vielen Anfragern der Kaffee "nicht heiß genug" ist - was macht ihr mit dem Kaffee? Wird damit Gold eingeschmolzen?
    P.P.S.: gebi, dich habe ich übersehen, pflichte aber auch bei..
    Aus der Rubrik "Lebensweisheiten, die das Leben schrieb" lesen Sie nun..
    "War der Deckel zu lange runter vom Sprudel, ist der Blubber futsch für immer." (Unbekannter Autor)
    sr71 ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    Ja, in der Tat gehen unter die Gaggia Classic nur Tassen bis zu einer Höhe von 6,5cm drunter und 7cm mit kippen.
    Die Gaggia New Baby verwendet innen quasi die gleichen Teile (Brühgruppe,Boiler) hat aber zur Bedienung Drucktaster und es passen Tassen bis 8,5cm drunter.
    Der Kaffee wird bei der Gaggia New Baby gleich heiss wie bei der Classic. Das Gehäuse ist jedoch aus Kunststoff. Die Gaggia Baby Class hat im Gegensatz ein Metallgehäuse. beiden eigen ist das der Tank aussen elicht abnehmbar ist und so leicht zu reinigen ist. Ihc hab die Maschine zuhause und wäre sehr zufriedn, wenn mcih nciht der Upgradevirus infiziert hätte. Ich würde zumindest zur Gaggia Baby Class raten. Die Twin hat im Gegensatz dann eine
    Thermosyphonsystem wodurch das Aufheizen von Wasser Dampf schneller gehen soll. Auch wenn es zwei Heizkreise gibt hat es nichts mit einer Zweikreiser zu tun, die sind nämlich in Serie geschalten.
    Die Gaggia New Baby Dose hat auch eine Einstellung für Präinfusion.
    Die Rancilio Silvia bietet auch Tassen bis 8,5cm unterzustellen und hat einen größeren Boiler.
    Mit der Gaggia New Baby kann man auch sehr guten Kaffee der nicht kalt ist zubereiten. Mit der Gaggia New Baby Dose hat man auch Präsinfusion.
    aktuell Rancilio Silvia (V3) / Gaggia New Baby / Gaggia MDF
    2011 Gaggia Classic Innox Satinato
    2006-2010 Nespresso LeCube
    2004-2006 Saeco Aroma
    2000-2003 Saeco Vienna
    Liebe Leute,
    ich suche tatsächlich einen Espressoautomat - keinen Vollautomat - und mahle selbst. Der zuvor schon beschriebene billig-AEG-Automat hat einen prima Espresso gemacht, nicht nur braunes Wasser und deutlich besser als bei den meisten Italienern hier, UND nen Pott Kaffee gefüllt. Leider braucht es Ersatz.
    Danke für eure Mühen
    Dann mach doch die AEG wieder, die Dichtung kostet 4€ und die Siebe bekommst Du mit Kaffeefettloeser sauber.
    Wenn du mir sagst wo es die Dichtung für 4.- gibt. Hab für die letzte beim Ersatzteilonkel 26.- bezahlt. Halsabschneiderei!
    wir hatten die AEG 150 im Büro. reparieren is nich. Die Schrauben gehen nicht auf oder reißen ab. Außerdem konnte ich nicht ohne weiteres Dichtungen auftreiben, ich war allerdings nicht sehr hartnäckig.
    Bei der CC könnte man die Tropfschale entfernen und gewinnt ca. 4cm an Höhe, muss dann aber ein Glas unter das MV-Röhrchen stellen.
    Als würdige Nachfolgerin der AEG 130 würde ich mir mal die Quickmill 2820 angucken, die ist ebenfalls eine Thermoblockmaschine und hat ein geniales, in der Höhe veränderbares Tropfblech.
    Und vielleicht lernst Du dann auch echten Espresso schätzen Die AEG macht jedenfalls keinen, erst recht nicht mit den Originalsieben.
    Ist das die Dichtung?
    Dichtring AEG 4071366571/4071332987 online kaufen | Tradoria.de
    Zur CC:
    Tropfschale kann man ja lassen, das Gitter muss halt weg bzw. weiter runter.
    Bodenloser Siebtraeger bringt auch nochmal Hoehe.
