Ergebnis 1 bis 10 von 13
    euregioEDV ist offline Neuer Benutzer
    Standard Carimali FD 12 Umrüstung auf 230V
    Hallo Community,
    ich habe eine FD 12 und würde diese gerne auf 230 V umrüsten, da ich an meinen neuen Standord leider kein Starkstrom mehr zu Verfügung habe.
    Evtl. kennt ja einer diese Maschine und kann mir dazu einen Schaltplan oder Anleitung senden, anbei ein paar Bilder von Anschluß, Schütz, Thermostat und Heizstabanschluß.
    Vielen Dank im Vorraus
    Augsburg
    Standard AW: Carimali FD 12 Umrüstung auf 230V
    Ich geh mal davon aus, dass die weiße Leitung zur Steckdose/Wandanschlussdose geht?
    Falls ja, dann läuft die Maschine schon auf Lichtstrom, Du brauchst nur noch einen Schukostecker dranmachen.
    danke für deine Antwort, die Leitung von der Klemme habe ich selber dran gemacht um zu probieren ob die Maschine mit einer Phase läuft.
    Macht Sie auch, bis auf die Heizung die springt nicht an, denke das evtl. am Thermostat oder am Heizstab gebrückt werden muss, das Schütz schaltet auch durch.
    Micha293 ist offline Erfahrener Benutzer
    30982 Pattensen
    Würd ich auch so sehen, geht ja scheinbar nur eine Phase rein. Wenn das wirklich die Zuführung ist, wärs mit nem Steckerwechsel schon erledigt.
    Micha
    Edit: Ok, scheinbar zu langsam. Dann ist doch ein Schaltplan vonnöten.
    _____________________________________
    Neu: Rocket Cellini Classic
    Bisher: LaCimbali M30 Class (2-gruppig)
    Mühlen: Fiorenzato T80, LaPavoni Jolly Dosato
    Fischi ist offline Benutzer
    Paderborn
    Ich kenne mich zwar mit der Maschine nicht aus, aber so wie das an der Heizung verschaltet ist, gleicht das einer Sternschaltung am Drehstrommotor. Dh. jeder Heizwickel läuft schon mit 230V. Du könntest also meiner Meinung nach, die drei rechten Kontakte (die, an denen nun die Leiter angeschlossen sind) der Heizung brücken. Dann schließt du an den rechten die Phase an und an den linken den Neutralleiter. Die Heizwickel wären dann parallel und hätten jeweils 230V. Die anderen Leiter solltest Du natürlich von der Heizung entfernen...
    Du musst dabei nur gucken, dass der Strom deiner Maschine unter 16A bleibt, sonst fliegt die Sicherung..
    Augsburg
    http://www.roth-werke.de/roth-ger/fi...heizstaebe.pdf
    Seite 7
    Du entfernst die Brücken der Sternschaltung und schaltest die drei Heizwendel parallel. Dadurch geht aber der Widerstand runter: R[neu] = 1 / (1/R + 1/R + 1/R) und der Strom hoch (3x soviel wie vorher).
    Da Du die notwendigen Ampère's nicht aus der Steckdose kriegst, kannst Du evtl. nur 2 oder nur noch eine Heizwendel betreiben. Das macht aber nix, außer dass die Maschine länger zum Aufheizen braucht.
    Also vorher messen und rechnen, danach schrauben...
    Theoretisch möglich ist es, einfach an der Anschlussklemme die Phase auf alle drei Leiter zu brücken und einen Rückleiter auf die Heizung ( auf die gebrückte Seite ) zu legen. Dann zieht die Maschine allerdings fast 16A. Das geht nur mit sehr kurzen Leitungen vom Sicherungskasten zur Maschine oder entsprechenden Querschnitten. Reduzieren könnte man die Leistung, indem man nur 2 der internen Phasen auf 230V legt und dadurch etwa 1100W Heizleistung einspart.
    euch allen vielen Dank für die schnellen Antworten, die Brückung der Phasen haben keinen Erfolg gebracht. Ich wohne in Belgien und hier haben wir einen Leitungsquerschnitt von 2,5 Quadratt das ist schon mal gut.
    Die Anleitung von Augschburger hab ich mal wie folgt umgesetzt:
    Um jetzt auch nicht die volle Leistung zu erzielen habe ich nur 2 Stäbe gebrückt.
    Wenn ich es also richtig verstanden habe, sollte es doch so funktionieren oder ?
    Vielen Dank
    René
    Augsburg
    Tät ich meinen, wenn die geflochten isolierten Adern die richtigen sind.
    Woran war denn die blaue Ader vorher angeschlossen?
    Die Blaue lag nur isoliert dahinter als Blindanschluss denke mal das es dafür vorgesehen war, weil auf der Heizung auf 230/400V drauf steht und laut Carimali die Maschine optional auf 230V betrieben werden kann.
