Thema: grimac
    goulasch&co ist offline Neuer Benutzer
    Standard grimac
    moin,
    würde gern an meiner minigrimac die dampflanze tauschen, auf zweiloch-düse im besten fall die komplette lanze dann auch noch auf hebel nicht den drehknauf.
    kann mir jemand tips geben?
    danke
    hako ist offline Neuer Benutzer
    Standard AW: grimac
    ist ja jetzt schon ein Weilchen her, aber falls Du noch Interesse hast, berichte ich gerne von meinem Umbau auf diesen La-San-Marco Damphahn mit Kipphebel und 4-Loch-Düse (- die ich vielleicht noch tauschen werde -): DAMPFHAHN KOMPLETT-700470
    Hako
    Standard AW: grimac
    klar, gern
    Standard AW: grimac
    Dann mache ich in den nächsten Tagen mal ein paar Bilder und schreib' was dazu.
    Standard AW: grimac
    Also, den Bildern kann man entnehmen, dass dass Ventil und Lanze passen, so wie sie sind. Vielleicht ist dem ein oder anderen die Lanze zu lang und der Hebel zu ausladend, mich stört's nicht.
    Ich musste lediglich das Loch im Frontblech vergrößern, was mit einer elektrischen Bohrmaschine und Stufenbohrer völlig unproblematisch war. Außerdem musste ich die Dampfleitung kürzen, die Gewinde haben gepasst. Zum Kürzen habe ich bei ausgebautem Dampfrohr einfach den Lötnippel abgelötet (mit Lötlampe heißgemacht, bis ich ihn mit einer Zange abziehen konnte), das Rohr abgesägt und anschließend den Lötnippel wieder verlötet (vorher angeschliffen und mit Lötwasser benetzt). Es ist alles dicht geworden.
    Was die mitgelieferte 4-Loch-Düse anbelangt, mit der muss ich noch warm werden, ich habe jetzt auch mal die N-3 Düse von Gunnar bestellt, mal sehen, wie es dann geht. Aber der Hebel ist schon was ganz anderes als das ausgelutschte Drehventil, das vorher dran war.
    [IMG] [/IMG]
