Ergebnis 1 bis 9 von 9
    retorix ist offline Benutzer
    Standard Damfkessel im Zweikreiser
    mal zwei Verständnisfragen zum Dampfkessel im Zweikreiser:
    1. Wie wird da eigentlich der Wasserstand gehalten?
    2. Wird die Temperatur i.d.R. über Thermostat oder Pressostat geregelt?
    Vibiemme Domobar Nero - BJ. 2008 / Demoka 207 - BJ. 2008
    Münster
    Standard AW: Damfkessel im Zweikreiser
    1. Über eine Sonde für Wasserfüllstand.
    2. Der Pressostat regelt den Druck und damit indirekt die Temperatur. Pressostat ? KaffeeWiki - die Wissensdatenbank rund um Espresso, Espressomaschinen und Kaffee
    Oh, so schnell zwei qualifizierte Antworten.
    Kleine Nachfrage:
    Was bewirkt die Füllstandsonde? Wird ein Magnetventil angesteuert oder die Pumpe oder ...?
    Lindau (B)
    Beides
    Pumpe springt an, und MV öffnet richtung Kessel. Kessel füllt sich.
    Angelo
    ECS imprezza.de Lindau
    ACHTUNG: ICH BIN HÄNDLER!
    Und Trotzdem: VIVA!
    oder beides Jedenfalls bei den Maschinen die ich kenne.
    Es gibt ein 2-Wege-Ventil mit dem gesteuert wird ob das Wasser in die Brühgruppe oder den Kessel geht.
    Espresso-Prego Hamburg
    Hier zur Verdeutlichung:
    rot = 2WegeVentil wurde geöffnet (Wasser in den Kessel)
    blau = 2WegeVentil blieb zu (Wasser in die BG)
    ... SUPER! Ein Bild sagt mehr als tausend Worte!
    gerne, was hast du denn vor (wenn ich neugierig sein darf)?
    das ist nur bedingt richtig. Der Pumpen-oder Leitungsdruck liegt immer bis zum Einlass-Magnetventil in der BG an. Und wenn ich den Bezug starte, läuft unabhängig davon, ob die Kesselfüllung arbeitet auch Wasser aus der Gruppe.
    Achmed
