Ergebnis 1 bis 10 von 12
    Mokkajoe ist offline Benutzer
    Tripolis
    Standard Domobar Tausch Dampfventil
    Möchte gerne an meiner Domobar einen anderen Knebel für´s Dampfventil haben. Der vorhandene ist mir zu unhandlich und zu klein.
    Überlege auch gleich den Tausch des Ventils gegen ein Anderes (leckt sowieso). Könnte dann auch tiefere Knebel nehmen, wenn die Spindel länger ist (z.B. BFC).
    Oder gleich ein außenliegendes Ventil mit direkt angeschlossener Düse (z.B. ECM Classica).
    Hat das nicht schon jemand gemacht? Sind doch so viele Tuner/Bastler hier.
    Tipps?
    und...
    Gruß hier im Forum! Bin neu und gefällt mir sehr gut.
    Tripolis
    Standard AW: Domobar Tausch Dampfventil
    Kommt schon Jungs,
    strengt euch mal an!
    Die Spindel lang genug ?
    Tripolis
    Na, das ist doch schon mal was.
    Wenn du mir noch genauere Angaben machen könntest, wäre ich dankbar.
    Du musst einfach bei den gängigen Ersatzteillieferanten nach einem ähnlich aufgebauten Dampfventil mit 3/8" Anschlüssen suchen.
    Domobar
    DAMPFVENTIL - Espressomaschinenersatzteile, Pavoni, Faema, Vibiemme, Gaggia, Rancilio, Bezzera
    WASSER- / DAMPFVENTIL - Espressomaschinenersatzteile, Pavoni, Faema, Vibiemme, Gaggia, Rancilio, Bezzera
    Das Dampfventil von Isomac hat z.B. die gleichen Masse, auch die Spindel ist gleich lang, aber die Knopfbefeistigung wird mit einer Mutter gemacht, vielleicht passt da ein dickerer Knopf.
    z.B. der von Bezzera
    Café-Classico ist offline Erfahrener Benutzer
    Karlsruhe
    Tipps?
    und...
    Harald von Espresso Tamper - Espresso Tamper Tamping Tom bietet die Griffe aus Holz an, passend für Vibiemme. Ich habe sie mir neulich angesehen, sehr schöne Teile.
    Son
    [Faema E61 1-Gr. (1961)] [Mazzer Mini E B] [MACAP MD4]
    Tripolis
    Ok.
    Ich muss also auf 3/8 Zoll achten. Wusste nicht das genormt.
    Leider fehlen bei den Ersatzteilhändlern oft die Maße. Werde mal genauer nachfragen müssen.
    Danke
    Sonst keiner umgebaut?
    Tripolis
    Son
    Leider nicht das was ich suche.
    Danke
    StefanDO ist offline Benutzer
    vielleicht hab ich ja etwas, was Du suchst. Der Knebel stammt von einer Isomac. Montage ist kinderleicht. Einfach die Kreuzschlitzschraube rausdrehen, den alten Knebel abziehen, den neuen aufstecken und die Schraube wieder festziehen. Dazu brauchst Du auch kein neues Dampfventil. Kostenpunkt unter 15€, wenn ich das noch recht in Erinnerung habe.
    Der Knebel ist gut ein Drittel größer als der originale Vibiemme.
    Und hier nochmal ein Link zum Bild meiner Maschine:
    Vibiemme Domobar & Ascaso iSteel Timer ---- Heute in der Mühle: Frau Meyer's Mischung
    Tripolis
    Sehr schön, genau das was ich gesucht habe.
    Habe jetzt aber schon ein neues Ventil mit Knebel geshoppt (La Crema, Hannover - € 42,-). Hat nicht die gleiche Aufnahme, sondern mit Gewinde und Hutmutter. Etwas kleinerer Durchmesser als bei deiner.
    Frage zur Düse:
    Ist die Original/Domobar?
    Foto:
    Dampfventil | Flickr - Photo Sharing!
    Geändert von Mokkajoe (04.06.2011 um 12:21 Uhr)
