Ergebnis 1 bis 10 von 10
    zero ist offline Benutzer
    Standard bezzera bz10 über externen Tank- spricht da was dagegen?
    Hallo liebe Kaffeenetzler,
    ich bin seit heute Besitzer einer Bz10. Für den ersten Eindruck bin ich ganz zufrieden mit der Maschine, nur diese Tankgeschichte ist mir bereits nach einem Tag recht nervig. Wie macht ihr das Wasser befüllen? Betreibt jemand die Maschine über einen externen Tank?
    Ich möchte die Maschine nicht gleich am ersten Tag auf Festwasser umbauen.
    Grüße zero
    goadragon ist offline Erfahrener Benutzer
    Würzburg
    Standard AW: bezzera bz10 über externen Tank- spricht da was dagegen?
    Also ich hab bei meiner Rocket mal ein Isomac Ersatzteil bestellt das man an die Pumpe anschließt. Praktisch ein langer Schlauch den man dann in einen Tank führen kann.
    Also bei mir hats einwandfrei funktioniert. Weis nur nicht ob das Teil auch bei dir passt.
    Hab irgendwann mal einen Tred drüber geschrieben mit Bildern.
    Kannst ja mal bei imprezza nachfragen ob sowas auch bei deiner Maschine geht.
    Gruß Mario
    Frankenjoerg ist offline Benutzer
    Trichter hängt neben der Maschine an der Wand + Volvic aus der Flasche. Obwohl meine Freundin ihr Teewasser aus der Maschine zieht komm ich mit 1-2 mal pro Woche nachfüllen aus. -> Kein Problem.
    Für einen Wasserenthärter hätte ich keinen Platz und ohne ist bei dem harten Münchner Wasser ein "no go"
    Jörg
    Danke erstmal.
    Ichwerde berichten
    Gruß zero
    Würzburg
    also bei mir hat das so ausgesehn
    Umbau auf Tankbetrieb
    Salzburg
    hab ich das jetzt recht mitbekommen, du hast eine tankmaschine, die du auf tankbetrieb umbauen willst?
    also du meinst von internem tank auf externen tank nehm ich an... (warum soll man das eigentlich wollen? da nehm ich doch gleich eine festwassermaschine.. aber egal)
    ist dir der interne tank zu klein oder das befüllen zu umständlich?
    falls das befüllen zu umständlich ist, würde ich ein kleines loch in den tankdeckel bohren und diesen über einen trichter füllen. so musst du nicht immer die tassen abräumen usw...
    Würzburg
    also bei mir war das ja nur für 2 Wochenenden gedacht da mir dafür der Tank, zu klein war. Konnte somit die Maschine den ganzen Tag nutzten ohne Wasser nachfüllen zu müssen.
    Geld für eine Festwasser maschine hatte ich nicht und für zuhause hätte ich die eh nicht gebrauchen können.
    War nur eine Notlösung, da ich die Gastrokiste die mir versprochen wurde nicht haben konnte.
    Ist mittlerweile alles wieder zurückgebaut worden.
    Lindau (B)
    Prinzipiell kannst dus eigentlich genauso handhaben wie Godragon.
    Allerdings ist bei der BZ10 ein einfacher Microschalter als Tankwaage verbaut - kannst also den einfach überbrücken, dann brauchst du in den normalen Tank kein Wasser drin lassen.
    (Minimallösung hierzu wäre wohl einen Stecker von dem Microschalter an den anderen Anschluß)
    Problem ist nur den Schlauch aus dem Gehäuse zu bringen, wirst wohl das dann schneiden müssen. Und das ist aufwändig...
    @ godragon, wenn du die zwei kabel die an den "Kunstoffbecher" gehst, verbindest, oder noch einfacher, den abgang von der Steuerbox (ich glaub Waterlevel steht da) gleich mit "Ground level" verbindest, brauchst du kein Wasser mehr im Originaltank.
    Angelo
    ECS imprezza.de Lindau
    ACHTUNG: ICH BIN HÄNDLER!
    Und Trotzdem: VIVA!
    dumont ist offline Erfahrener Benutzer
    die lösung ist zu umständlich, teuer und macht arbeit !
    einfach einen längeren schlauch zum wassereinsaugen besorgen, den internen wassertank weiter hin mit wasser füllen, damit der micro-schalter den strom durchlässt.
    den kürzeren rücklaufschlauch im internen wassertank belassen, während der neue längere schlauch nach außen in dem neuen grösseren externen tank eingeführt wird. ein 10-er bohrer nehmen und ein loch durch die tassenablage bohren. im baumarkt gibt es kunstoffring, mit dem man das loch verschliessen kann, ohne dass die scharfe kante den schlauch auf dauer zerschneidet, kostet um die 1 €.
    fertig.
    habe für einen freund das gemacht, arbeit ohne baumarktzeit 10 minuten. gesamtkosten ohne externbehälter 4 € und die lösung sieht sehr elegant aus. bei gelegenheit werde ich ein paar bilder machen, damit die sache ersichtlicher wird.
    Rocket Cellini Evo
    Mazzer Mini E / B
    Grüsse aus dem schönen Nachbarland Kroatien
    Würzburg
    @ Angelo
    Kann ich es auch irgendwie verhindern, dass nach dem Bezug etwas Wasser zurück in den Orginaltank läuft? Dann wär der Umbau perfekt.
