AW: Kurze Frage zu Rancilio Silvia Baujahr 1997
würde ich grundsätzlich bedenkenlos empfehlen; ich hatte auch anfangs eine Silvia aus dem Jahre 1997!
Die alte Dampflanze ist besser als die neue Dreiloch (mitlerweile gibt es wohl auch wieder ein Einloch-Düse).
Expansionsventil ist für einen Anfänger nur verwirrend, der Brühdruck ist voll in Ordnung!
Ob eine Heizung in Kupfer besser ist, weiß ich nicht?? Aber bei einem eventuellem Tausch einer defekten Heizung, bist du mit einer alten Silvia besser dran, da die Heizstäbe nicht mit dem Kessel verlötet(?) sind und somit leichter zu tauschen sind.
In den alten Versionen ist wohl ein 110° Grad Thermostat verbaut, somit ist die Brühtemperatur höher als bei den neuen Modellen mit anderem Thermostat (auf wieviel Grad dies eingestellt ist, weiß ich nicht); dies ist aber auch nebensächlich!
Ohne, dass ich das Angebot kenne, kann ich dir jetzt aber schon sagen, dass die Silvia bei ebay überteuert sein wird! Mehr als 200 € (ohne Zubehör) würde ich dafür nicht ausgeben - wahrscheinlich geht die Auktion bis an die 300 € (ohne Zubehör).
Schönen Abend, Grüße
La Marzocco GS3 und Mazzer Mini Ea // Olympia Cremina 67
