    max123 ist offline Neuer Benutzer
    hamburg
    Standard Kesseldruck Quickmill Aquila
    Hallo liebe Gemeinde,
    nach langjährigen und glücklichen Besitz meine gaggaia classic bin ich vor kurzer zeit auf die Quickmill Aquila umgesteigen.
    Die daraus resultierenden Fragen haben michsozusagen in euer ''netz'' gezogen.
    Grundsätzlich bin ich seehr zufrieden. Lediglich der Damopf macht mir zu schaffen: bei einem Kesseldruck von 0,9 bar krieg ich mit müh und not milch für zwei cappus gleichzeitig geschäumt, so richtig viel power zum rollen ist da irgendwie nicht.
    Weiss jemand (die rechts dürftige bediehnungsanleitung wie auch der verkäufer verschweigen das thema) wie man den kesseldruck etwas hochdrehen kann ?
    auch als neues mitglied velen dank im voraus (alle anderen antworten auf meine vielen fragen habe ich mir in diesen forum sozusagen schwarz - heisst inkognito - ersucht), ist hier eine super netzwerk !!!
    Standard AW: Kesseldruck Quickmill Aquila
    Weiss jemand wie man den kesseldruck etwas hochdrehen kann ?
    Ja, an der Kesseldruckeinstellschraube.
    0,9 Bar sind eh etwas wenig, ich würde sie mal auf ca. 1,2 Bar ( oberer Abschaltpunkt ) einstellen und mich mit einem ordentlichen Leerbezugsritual beschäftigen.
    Die Einstellschraube befindet sich am Pressostaten, sieht etwa so aus
    und sollte links neben dem Kessel sitzen.
    Und noch eine nette Lektüre:
    Managing the Brew Temperature of HX Espresso Machines • Home-Barista.com
    hamburg
    danke. kriege die maschine irgendwie nicht auf. hat jemand eine photoanleitung?
    nein, aber könnte vll. wie bei der Andreja sein. Dann wäre es so:
    -Abtropfschublade raus und 'innen' 2 Schrauben lösen.
    -Tassenblech ab - auch 2 Schrauben
    -Tank entnehmen und dann sieht man oben innen 2 Schrauben.
    Dann sollte sich das Gehäuse abnehmen lassen.
    Der Pressostat sollte sich links hinten befinden (von vorne gesehen)
    Espresso-Prego Hamburg
    hamburg
    dank auch jetzt für die rasche antwort.
    war leider doch anders als im netz bebildert bei der vetrano oder andreja:
    - maschine auf die seite legen
    - je 2 schrauben links und rechts lösen
    - jetzt kann man das gesamte seitenteil (seitl u hinten) nach hinten abheben
    die einstellschraube wäre auch einfach von oben durch ein vorgefräßtes loch einzustellen, ist aber ne kappe drauf (wie bei der ventrano). muss die draufbleiben oder kann man die für zukünftiges verstellen auch weglassen?
