Update
Die Paros benötigt weder einen neuen Boiler noch ein neues Thermostat. Der Fehler lag lediglich in der Messmethode. Thermometer, Tasse und Siebträger sollten in jedem Fall gut erhitzt werden. Startet man direkt nach dem aufleuchten der Bezugslampe die Pumpe kommen konstante 75° bei dem 2er Sieb 69° auf dem Siebträger gelaufen - also sogar etwa zu heiß.
Ich lasse mir mit dem Bezug einfach 10 Sek. mehr Zeit schieße vor dem Bezug und Einspannen noch mal kurz Wasser in die Auffangschale und erreiche so perfekte 67°.
Wie im Forum schon oft diskutiert bringen es die Gaggia Haushaltsgeräte ohne aktives surfen (Anheben der Temperatur mittels Dampftaste) auf gerade mal 70° Auslauftemperatur an der Dusche.
Da mich das aktive surfen stört (es sind immer 25 Sek. Dampfaktivierung nötig) suche ich eine andere Lösung um dem Problem Herr zu werden.
Das Kaffe-Wiki gibt u.a. die Empfehlung den Anlegethermostat mittels Unterlegscheibe etwas vom Inneren des Boiler zu entfernen um so eine Temperaturerhöhung um 7° zu erreichen. Sinnvoll? AUf 77°?
Ich würde gern am Thermostat ansetzen und habe bei ExpressoXXL eine Anlegethermostat über 127° statt der verbauten 107° gefunden. Macht es Sinn hier mal was zu versuchen?
Oder vielleicht habt ihr auch eine bessere Lösung auf Lager?
Ich kann wirklich nicht verstehen warum Gaggia diesen Espressi-Zitronen-Thermostat verbaut![]()
