AW: Bedienung Faema Velox Wandmaschine
Hallo Michael,
ich habe auch eine Velox Wandmaschine im regelmäßigen Betrieb. Aber nachlaufen tut bei mir normalerweise kein Wasser. Den Zulauf habe ich permanent offen. Wenn bei Dir ein halber Liter nachlauft wären das ja ungefähr der doppelte Boilerinhalt. Hört es denn irgendwann auf aus der Brühgruppe zu laufen (bei geöffneten Zulauf)?
Ich hatte in der Vergangenheit mal Probleme mit der oberen Kolbendichtung. Da ist das Wasser dann oben durch den Zylinder übergelaufen. Das waren allerdings sehr geringe Mengen (ca. 100ml am Tag). Ich habe dann den Kolben gründlichst gereinigt und eine neue Kolbendichtung montiert. Und alles war wieder gut.
Norman
Faema President Velox
Faema Velox
Mazzer Mini A
