AW: LM GS3 - erste Gehversuche
Ich nehme mal an, Du hast das gleiche LM Doppelsieb, das ich auch mal hatte, also das "große", nicht das mit der Swift-Prägung "22", welches flach und breit ist, ja?
Ins Swift Doppelsieb passt übrigens ein 58-er Tamper ganz genau rein. Auf das könntest Du also auch noch ausweichen. Trotzdem fand ich es nicht so ganz einfach handzuhaben, da es durch seine flache, breite Form Channeling begünstigen kann. Kommt natürlich auf die Maschine an und LM sollte zu LM bestens passen
Ins normale LM Doppelsieb, von dem ich annehme, daß es Deins ist, passt oben ein 56er (daß es auch Fertigungstoleranzen gibt, wie hier im Board schon oft beschrieben wurde, lasse ich mal außen vor...).
Ich habe 2 Tamper benutzt: 1x Tampen mit dem 56-er und 1x mit einem 53-er (beides einfache standard Tamper von Concept Art mit Alubasis plan, war am günstigsten). Ohne die Verdichtung durch den 53-er Tamper kam der Druck des 56-er Tampers nicht unten an.
Mit beiden Tampern klappte es super, der Kaffee schmeckte deutlich besser als zuvor, als ich nur den 56-er hatte.
Also kann ich eine Verdichtung mit 53 & 56 empfehlen.
Grundsätzlich kann man sicher jedes Sieb verwenden, mit dem es "funktioniert" und der Kaffee am besten schmeckt.
Trotzdem denke ich, daß sich die Hersteller etwas bei der Form gedacht haben - Abstand des Kaffeemehlbetts zur Dusche, Druckaufbau im Sieb/Flußrate/gelochte Fläche...keine Ahnung, aber da gibt es siebformbedingt schon Unterschiede, so daß ich es zunächst mit den zur Maschine gehörigen Sieben versuchen würde. Übung macht den Meister...
Und wenn nicht, hat man ja noch eine große Auswahl anderer 58-er (Vibiemme/Isomac z.B.).
