Ergebnis 1 bis 10 von 19
    Intermanus ist offline Neuer Benutzer
    Standard Gastroback 42612 Mühle justieren
    Hallo erstmal...
    2 Foren mitglieder haben es schon gemacht.. Aber nicht beschrieben wie?
    Fakt: die gb ist von Haus aus schlecht voreingestellt , es muss in der Maschine die Möglichkeit geben die integrierte Mühle noch feiner zu stellen. Bei meiner gb ist die feinste Stufe noch nicht fein genug, getestet mit EOS- Kaffe , mokambo , alle Sorten zum testmit einer ecm casa ein bisschen feiner gemahlen und der Espresso floss wie er soll Manometer im oberen Drittel , 7-8 gr Mehl und 22 sec Bezug und das fast ohne tampern nur zum glätten des kaffeemehls . Also wer hat die Maschine schon aufgeschraubt und versucht die Mühle neu zu justieren..? Jetzt is Wochenende und morgen will ich perfekten Espresso
    Gruss aus Paderborn
    Standard AW: Gastroback 42612 Mühle justieren
    Ok habe es geschafft..!!, geil jetzt läuft es perfekt aus dem siebtraeger.. Habe auch Fotos , werde heuteabend mal versuchen sie hier zu Posten . Der Eingriff hat gerade mal mit Maschine von innenzu begutachten 10 min gedauert und ist für den leien, der mit nem Schraubendreher umgehen kann ein Kinderspiel, aber bittenicht mit der Mühle übertreiben sonnst fliegen wirklich späne und dann sieht es wahrscheinlich düster aus. So jetzt geht es an Photoshop Pfeile malen und heute Abend hoffentlich mehr.. Kann dann warscheinkich sowieso nicht schlafen
    Glarios ist offline Neuer Benutzer
    Hey, freue mich schon auf deine Anleitung
    So , also:
    1. Vorne und hinten jeweils 2 Schrauben lösen. Vorne hinter dem Tamper und beim Milchschäumer da ungefähr wo die roten kringel zu sehen sind:
    Rückseite Wassertank abnehmen, und dann die mitleren Schrauben lösen, hier auf dem Foto von innen Fotografiert:
    Die äusseren beiden brauchen wir nicht zu lösen, die halten die Seitenteile
    Dann vorsichtig Deckel abnehmen , es ist sinnvoll vorher Bohnenbehälter runter und Mühle sauber.
    Es hängen 2 Kabel an der oberen platte, das Erdungskabel ist angeschraubt und kann drannbleiben. Um besser an die Zahnräder der Mühle zu kommen bitte den Steckverbinder des r0t/blauen Kabels auseinander ziehen . ( ist eingehakt) . Dann platte nach hintenlegen.
    Dann Schraube von dem Einstellrad der Mühle lösen ( vorher auf Einstellung fein stellen) und das Einstellrad nach oben vors abziehen, kann dann schräg in den Innenraum entnommen werden. Jetzt siht man die Verzahnung zum großen weissen Zahnrad, das die obere Mahlscheibe absengt oder anhebt. vom werk sind da zwarze Marker drauf. jetzt das große Zahnrad vorsichtig bei dem Kleinen anheben, so das die Verzahnung auseinander geht. das große Zahnrad ca. 3-4 zähne weiter ngegen den Urzeiger drehen und wieder runter drücken. Jetzt haben wir die Mühle feiner als Vorher. Eistellrad wieder drauf und Dann BITTE erst auf Stufe 13 Stellen (Ungefähr alte Stufe Fein) Mühle laufen lassen und langsamm auf Fein drehen und höhren ob was klirrt. alternativ denke ich kann man, wenn das Zahnrad noch ausgehakt ist, die Mahleibe soweit absenken bis nix mehr geht und dann wieder 5 Zähne zurück als sicherheit.
    Danach Kabel wieder zusammenstecken und hinter die lasche schieben. Deckel drauf und probieren.
    Und ACHTUNG bei unachsamkeit kann es bestimmt zum Garantieverlusst kommen. Ansonsten bei Garantie anschpruch bitte vorher die Mühle wieder zurückstellen.
    Fazit:
    Kaffe wird feiner und läuft besser zumindest die Sorten die ich gerade hier habe: Mokambo, EOS, und einen von Coffeestore.
    Tschiebo plätschert immer noch.
    Ok habe mir gestern dann mal eben eine Mazzer SRL Mini Man geholt... ok die kann definitiv noch einer, sogar so fein das der Tschibo nur tröpfelt.
    Aber wer die Gastroback hat kann mit guten Kaffeesorten guten Espresso etc. zaubern
    Ach ich habe übrigens einen Einerauslauf am Siebräger, da passt 3/8 Zoll , gibts in der Bucht für 5-10 Euronen
    Geändert von Intermanus (10.06.2011 um 21:25 Uhr) Grund: Musste den Rüssel doch erläutern
    Super, danke für die ausführliche Beschreibung! Was meinst du denn damit "Dann BITTE erst auf Stufe 13 Stellen (Ungefähr alte Stufe Fein) Mühle laufen lassen und langsamm auf Fein drehen und höhren ob was klirrt." ?
    Klirren = Schleifgeräusche der Mahlscheibe mit Kegel , bitte von ungefähr Stufe 12-13 ( ungefähr alte einstellung Fein vor der Umstellung der Mühle) dann Mühle laufenlassen ( man kann mit einer Löffelspitze den eingerasteten Bohnenbehäter simulieren) von der Stufe 12-13 dann ganz langsam Richtung Fein drehen und mit spitzen Ohren nah am Mahlwerk lauschen und sobalt sich das Geräusch nur minimal verändert sofort stoppen und oder gleich ein schritt wieder in richtung 13 drehen, da schleifen die scheiben leicht anneinander ( hatte ich bei der Mazzer auch)
    wenn es zu laut und krchchhhh macht respelt zu Viel von dem Kegel und Scheibe ab und die Mühle wird Stumpf, wenn garnix zu hören ist ist alles gut. MAhlen - gucken . trinken. Hm ich habe mit meiner Maschine jetzt ca 4-5 KG Kaffe durch und war immer zufrieden, auch schon vor der Umstellung . Trotz relativen kurzen Bezug schmeckte der Cappo und espresso gut.. besser- natürlicher als wie ich es von meiner 4 Jahre langen Benutzung einer Nespresso KApesl Maschine gewohnt war... Und ich habe was zum Spielen ! Ein Siebträger ist so ein typisches Männerspielzeug und Respeckt an all die weiblichen Geschöpfe dieser Welt, die Sie beherrschen
    So, habs jetzt hinbekommen. Dank deiner super Anleitung
    Das Rad musste man aber doch schon mit etwas samter Gewalt nach oben ziehen.
    Aber soo viel geändert hat sich bei mir jetzt nicht
    Wenn ich wirklich 7 Gramm nehme ist der Bezug immer noch viel zu kurz.
    Was haste für ein Kaffee? Vielleicht noch ein Zahn zulegen kannst ja bei hochgehobenen rad mal soweit drehen bist die scheibe auf den Kegel sitzt, dann siehst du noch wieviele zacken du Luft hast. und von der Strecke die Mitte. schau mal deine Mahlscheibe an, hat in der Mitte minimale abschürfungen. n kleines bissel hatte ich schon als sie neu war
    Habe Melitta Espresso Bohnen.
    Habe jetzt noch einen Zacken weiter gedreht (möchte lieber nichts riskieren). Soweit funktioniert jetzt auch alles wieder, aber ich bekomme eine Schraube nicht mehr rein
    Habe alle Gewinde probiert, anscheinend sind die nicht alle ganz gleich. Jede Schraube passte optimal nur an ihrem alten Platz. Nur Oben rechts, da passt es nicht mehr. Geht auch mit Gewalt nur ein bisschen rein
    Essen-Rüttenscheid
    Zitat Zitat von Intermanus Beitrag anzeigen
    ..... Trotz relativen kurzen Bezug schmeckte der Cappo und espresso gut.. besser- natürlicher als wie ich es von meiner 4 Jahre langen Benutzung einer Nespresso KApesl Maschine gewohnt war... Und ich habe was zum Spielen ! Ein Siebträger ist so ein typisches Männerspielzeug und Respeckt an all die weiblichen Geschöpfe dieser Welt, die Sie beherrschen
    Vielleicht reden die auch nur lieber gerne darüber?
    UI, ui, ui....bin gespannt, ob sich ein weibliches Forenmitglied dazu herabläßt Dir zu sagen, was man außer einer vernünftigen Mühle noch so für einen tollen Espresso braucht.
    Beste Grüße,
    Andros
