Ergebnis 1 bis 10 von 15
    ricochet ist offline Neuer Benutzer
    Standard Gaggia Classic fördert kein Wasser
    möglicherweise wurde dieses Thema schonmal im Forum behandelt, ich habe allerdings in der Suche nichts passendes gefunden.
    Ich besitze eine Gaggia Classic seit ca. 8 Monaten und eine MDF Mühle. Mir fiel die letzten Monate schon auf, dass die Fördermenge der Gaggia etwas unkonstant schien, heizte man 20 min. auf und drückte die Bezugstaste, kam zuerst ein großer Schwall an Wasser raus, der dann kontinuierlich versiegte bis auf zwei dünne Strahlen. Der Kaffeegeschmack wurde auch miserabler, habe dann mal die Maschine auseinandergenommen und das Magnetventil gereinigt, wurde danach allerdings nicht besser.
    Seit heute kommt gar kein Wasser aus dem Brühkopf mehr, es dampft nur nach allen Seiten. Ich tippe mal, dass die Pumpe nicht mehr richtig ansaugt?
    Wäre für ein paar Ideen und Preisvorstellungen für die Reparatur sehr dankbar.
    Beste Grüße
    Standard AW: Gaggia Classic fördert kein Wasser
    klackt das magnetventil bei bezugsende auch ?
    spülst du rück und ist die duschplatte und sieb auch sauber ?
    die pumpe kostet gute zwanzig euronen
    wie schauts aus wenn du bezugstaste umlegst und die dampflanze "aufschraubst" ?
    gruß, galgo
    Ja, ich höre ein Klacken nach dem Abschalten, das dürfte ja das Magnetventil sein. Ich hatte immer regelmäßig rückgespült und nach dem letzten Auseinander- und Zusammenbau alles gereinigt, so gut es eben ging.
    Ich habe die Maschine gerade nochmal angeschaltet (um mich wegen des Klackens nochmal zu versichern) und es kamen dieses Mal wieder zwei seichte Strahlen raus. Ich habe mal drei Bilder geschossen, die das illustrieren:
    8 Monate, das hört sich nach Gewährleistung an. Hast du den Verkäufer schon kontaktiert?
    hatte vergessen zu erwähnen, dass ich die Maschine über ebay gekauft hatte.
    sich selber zu zitieren find ich ja normalerweise beknackt, aber ....
    leajulia ist offline Erfahrener Benutzer
    Muc
    heisst, du hast sie gebraucht gekauft nehme ich an. dann würde ich sagen die ist einfach verkalkt. nimm dir einen sonntagnachmittag, schraub sie auf (kessel auf, ventile ab und auf), leg alles in entkalker ein und bau es wieder zusammen. ist sehr meditativ und behebt in 90% der fälle probleme wie "die pumpe schwächelt" (das ist eher selten und meist mit geräuschen verbunden) und "es kommt zuwenig wasser". neue dichtungen für siebträger und kessel und evtl. eines neues aufschraubthermostat (seitlich am kessel) und dann geht das wunderbar...
    also aus der Dampflanze kommt es ganz normal raus.
    @Entkalkung etc.: das hatte ich eigentlich schonmal alles gemacht. Auseinandergeschraubt, gereinigt (abgesehen von den regelmäßigen Entkalkungen davor). Das einzige was ich nicht gemacht hatte war, beim Magnetventil diese große Überwurfsmutter abzuschrauben um ins Innere zu gelangen, weil ich keinen Schraubstock, bzw. so großen Schraubschlüssel habe.
    Die Pumpe ist an sich etwas lauter seit diesem Vorfall
    Sieht denn der Wasserfluss auf meinen Bilder für eure Begriffe normal aus? Ist meine erste Espressomaschine, deswegen kann ich das nicht beurteilen. Der Espresso schmeckt nur insgesamt sehr bitter, kaum Crema (Bohnen: Lavazza D'Oro, Mahlstufe 8 auf der MDF, mäßiges Tampern)
    ich war längere Zeit im Ausland und konnte mich nicht mehr um die Maschine kümmern. Ich habe jetzt nochmal die sogenannte "Power-Entkalkung" ausprobiert. Ich habe keinen Vergleich dazu, wie der Wasserfluss normalerweise aussieht, deswegen habe ich hier ein Video reingestellt:
    gaggia-iPhone.m4v - YouTube
    Den Espresso, den ich danach versucht habe aufzubrühen war weniger als bescheiden, keine Crèma, etwas dünne Brühe. Das benutzte Kaffeemehl sah im Sieb danach so aus:
    Was meint ihr dazu?
    Beste Grüße
    der_Tobi ist offline Benutzer
    Die Wassermenge im Video scheint mir offen gesagt einigermaßen normal! Auch dass sich unter Last der Klang der Pumpe ändert ist normal.
    Auch scheint das Espressozapfen jetzt ja durchaus zu klappen, also das Ausgangsproblem "gar kein Wasser aus der BG" hat sich damit wieder erledigt?
    Also gehts nur um das Ergebnis, und da wäre meine Meinung:
    Der Kaffeepuck sieht nach "nicht genug gefüllt" bzw. "nicht genügend getamert" aus. Ich würde immer ungefähr gleich viel ins Sieb geben, ungefähr gleich kräftig tampern und dann nur den Mahlgrad variieren, bis Du mit dem Ergebnis zufrieden bist. Außerdem solltest Du an frische Bohnen denken, kann schon sein dass der Lavazza reichlich abgelagert ist und Dir nicht mundet.
    Die zahlreichen Vorsicht- Schilder in Sachen Alukessel und Entkalker hattest Du hoffentlich schon gelesen, sonst ist jetzt sowieso zu spät?!
    Gaggia Classic & Isomac Macinino & Zassenhaus Heidelberg. Ex: DeLonghi EC190.
