Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Pusikas ist offline Neuer Benutzer
    Standard meine Expobar Brewtus tropft
    Hallo allerseits,
    Ich bräuchte Hilfe mit meiner Expobar Brewtus. Die hat vor einer Weile angefangen, beim Brühen zu tropfen. Geht auch auf ihr drittes Jahr zu, und ich habe nie etwas daran gewartet oder warten müssen. Nur immer mal geschaut, ob sich irgendwo Kalk absetzt, aber dank gefiltertem Wasser sah mir das bisher alles gut aus. Sage ich jetzt mal so als Laie.
    Ich kann nicht genau erkennen, wo das Wasser herkommt. Irgendwo am Bajonettverschluss tritt Wasser aus und rinnt meist Richtung Handgriff, wo es dann an der Tasse vorbei runtertropft. Manchmal läuft es auch in die andere Richtung und tropft dann in die Tasse, was nicht so dolle ist.
    Ich habe schon nach Ersatz für die große Gummidichtung gesucht und auf der Homepage von Expobar bestellt. Die alte Dichtung ist nämlich so komisch rauh und knüppelhart. Das Problem ist nur - ich bin erstens nicht wirklich sicher, ob diese Dichtung das Problem ist, und habe zweitens keine Ahnung, wie man sie auswechselt. Da ist nichts zum Losschrauben, und nur durch gut Zureden fällt die alte Dichtung auch nicht raus.
    Wie brutal kann ich da denn vorgehen? Ich will nichts kaputtmachen, und die alte Dichtung auch nicht zertrümmern, wenn man sie mit einem einfachen Trick auch so rauslösen kann.
    Geändert von Pusikas (08.06.2011 um 14:29 Uhr)
    Standard AW: meine Expobar Brewtus tropft
    Wenn Du eh eine neue einbaust, würde ich in die alte Dichtung ein, zwei Schrauben reindrehen und die Dichtung an den Schrauben rausziehen.
    Plempel
    Also gibt es da keine irgendwie geartete mechanische Halterung, die ich lösen müsste? Einfach kaputtmachen, Reste rauskehren, neue Dichtung rein? Die Neue hält dann auch einfach so? Da muss ich nix festklemmen oder kleben oder was auch immer?
    nein, wie plempel schreibt einfach zwei spaxschrauben reindrehen und du kannst die dichtung mittels zange rausziehen
    vlt. auch von interesse Shower Screen And Group Gasket - Coffeetime
    gruß, galgo
    Oh ja, super, danke für den Link. Dann weiß ich ja, was ich heute Abend mal mache.
    Genau: Rauspopeln, saubermachen, die neue Dichtung reindrücken, die hält schon. Tipp: Häng einen dünnen aber stabilen Faden o.ä. über die Seite der Dichtung, die zum Brühkopf zeigt, bevor Du sie reindrückst. Die zwei Fadenenden hängen dann runter. Dann spann den Siebträger ein, pass auf, dass Du die Fadenenden nicht abquetscht und schau, ob die Dichtung gut passt und "dichtet". Sollte sie nicht passen kannst Du sie an den Fadenenden wieder rausziehen ohne sie zu zerstören.
    Plempel
    den link hatte ich mir btw hier entliehen Kaffee-Netz - Die Community rund ums Thema Kaffee - Expobar Brewtus III
    weiss aber nicht welche brewtus du hast
