Ergebnis 1 bis 10 von 23
    myriade ist offline Neuer Benutzer
    Standard Graef ES 90 - welcher bodenlose Siebträger
    ich möchte meiner Graef einen bodenlosen Siebträger spendieren - weiß aber nicht, welchen ich nehmen muss/soll...
    Hat jemand Erfahrung mit der ES 90 und kann mir einen empfehlen?
    Oder gibt es Standard-ST, die ich bedenkenlos bestellen kann?
    Danke im voraus und viele Grüße
    Angela
    Graef ES90
    Graef CM80
    NEVIA ist offline Erfahrener Benutzer
    Kreis: KB-HSK-PB-KS
    Standard AW: Graef ES 90 - welcher bodenlose Siebträger
    Angela
    Ich hänge mich hier mal an, da es mich auch interessieren würde
    CBC Giove Royal PID
    wincentwega ist offline Neuer Benutzer
    Löchgau also Schwabe - sparsam nicht geizig !!
    häng mich hier auch mal mit dran, bislang hat wohl noch niemand einen bodenlosen ST für die Graef gefunden - werd wohl mal beim Schlosser meines vertrauens anfragen müssen
    Thomas
    Graef ES90 / Mühle Graef CM80
    O Brasileiro ist offline Benutzer
    PR/DR
    Habe auch keinen gefunden und daher anfertigen lassen:
    Graef ES91/CM80
    Aeropress/Lelit PL 43
    PR/DR
    Edelstahl- Einfüllstutzen für 58mm Siebe mit Höhe 15mm ist in Arbeit.
    Das erste Musterstück werde ich hier vorstellen.
    Auch ein Tamper als Maßanfertigung für Graefsiebe ist bei mir schon im Kopf.
    Hätte dazu 2 Fragen:
    welches Edelmetall kann ich verwenden in Bezug auf die Verwendung im Bereich Lebensmittel?
    wie viel Spiel muss der Tamper im Sieb haben um nicht zu klemmen?
    die Graefsiebe habe ich mit 59,xx mm gemessen (leicht konisch)
    Graef ES91/CM80
    kewl
    hast Du den originalen modifizieren lassen, oder wie wurde er angefertigt?
    Hattest Du andere ST getestet, so dass man ggf bestimmte ST ausschließen kann (bevor jemand einen testet, der aus Deiner Erfahrung eh nicht passt)?
    LG
    Angela
    Graef ES90
    Graef CM80
    Kaffee K. ist offline Erfahrener Benutzer
    Siegen
    Ich will (möchte) auch so einen schönen bodenlosen Siebträger!!!
    "Ich hab Blut in meinem Koffeinkreislauf!"
    Graef ES 90
    Quamar M80E & Hario Mini Mill
    PR/DR
    kewl
    LG
    Angela
    Hallo Angela, ich habe das Original ausdrehen lassen.
    Andere ST habe ich nicht getestet, tut mir leid.
    Wenn meine ES91 vom Graef- Service zurück ist mache ich mal ein Video vom Bodenlosen im Einsatz.
    Graef ES91/CM80
    PR/DR
    Hallo Kaffee K., ich könnte jetzt sagen ,,schick her, ich lass den ausdrehen,, aber so ganz ohne Risiko ist das leider nicht denn schon beim einspannen in die Drehbank kann es zu Beschädigungen an der Oberfläche des ST kommen.
    Graef ES91/CM80
    Siegen
    Was meinst du denn mit Beschädigungen?
    Kleine bis große Kratzer oder richtig kaputt?
    Ich hab vom drehen keine Ahnung aber ist das für einen gelernten Dreher ein Problem?
    Ciao Klaus
    Graef ES 90
