AW: Nothilfe! - Kaufentscheidung für die Schwägerin
Das wichtigste bzw. den größten Einfluss hat der Mensch bei der Herstellung.
Wenn man auf einen Knopf drücken will, aber dann missmutig vor einer Siebträgermaschine steht wird das Ergebnis sicher nicht besser als aus dem Vollautomat.
Man muss sich mit Espressozubereitung beschäftigen wollen, erst dann wird es was.
Was macht einen guten Espresso aus? Hab es der Wichtigkeit nach in Absteigender Reihenfolge sortiert.
1) Der Mensch bei der Herstellung
2) Mühle
3) Frische Bohnen
4) Espressomaschine
5) Wasser......
Wie du siehst kommt nach meiner Einstufung die Maschine erst auf Platz 4.
Eine gute Espressomaschine macht daher nicht zwangsläufig einen guten Espresso, wer Knöpfchen drücken will, sollte wahrscheinlich auch beim Knöpchendrücken bleiben....
