AW: AEG EA 130 - Temperatur zu gering, Kaffee bitter
Unterlegscheibe unter zwischen Thermostat und Kessel. Der Thermostat sollte jetzt etwas später sagen, dass es warm genug ist und die Temp dementsprechen ein wenig höher sein.
Oder vorher:
kurz auf Dampf umstellen. so 4-5 sec - wieder Dampf ausstellen und gucken wie der Kaffe dann ist. Und dann kann man natürlich mit der zeit einwenig spielen. Wird hier allgemein als Temperatursurfen bezeichnet.
Gruß TIm
Leider Leider habe ich beim Demontieren die dünne Plastik-Zuleitung für die Dampfdüse zerstört. Mit Dampf ist also leider nichts mehr.
Den Tipp mit der Unterlegscheibe... richtig, da war ja noch was.
Hatte auch schonmal überlegt das 140° C Thermostat auf die Seite für die Kaffeezubereitung zu montieren, aber das zerstört dann sicher eher etwas.
So, wieder ein kleines Update:
Die Unterlegscheibe hilft leider auch nicht, Kaffee ist weiterhin zu kalt und ungenießbar.
Hallöchen Funkyice,
ich dachte bei meiner EA130 auch dass es sich um einen technischen Defekt handelt, bei der niedrigen Temperatur. Allerdings habe ich dann mal zuerst ein wenig Wasser durchlaufen lassen (ca. 4 Sek.), kurz gestoppt, Portafilter eingespannt und wieder laufen lassen - et voilá, richtig schön heißes Ergebnis. Quasi Temperatursurfen andersrum....
Vielleicht hast Du so etwas schon probiert.. Bislang wurde allerdings nicht auf den möglichen "Userfehler" eingegangen, daher dachte ich wir haken mal in diese Richtung nach.
Benutzt Du kalte Tassen? Wie lange lässt Du die Maschine vorwärmen, vor dem "ziehen"?
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
