Unterschied Ulka EX4 / EX5 u. generell Lebensdauer einer Pumpe
Liebes Forum,
bin im Besitz zweier Bazzar A2 Fut. Die eine habe ich neulich hier im KN gekauft. Bei der Demontage stellte ich fest, dass in ihr eine Ulka EP4 und nicht wie in der anderen A2 eine EP5 verbaut wurde. Da noch einige Ersatzteile fehlen, konnte ich den Druckaufbau noch nicht testen.
Laut Datenblatt hat die EP(X)4 eine geringere Durchflussmenge, allerdings einen höheren max. Druck von 20 bar. Habe hier schon Beiträge gelesen, dass diese Charakteristik bei einem kleinen Einkreiser von Vorteil sein könnte. Kann das jemand bestätigen?
Bei Bazzar war man übrigens ratlos. Kann aber natürlich auch sein, dass die EP4 mal irgendwann vom Vorbesitzer verbaut wurde und nicht original ist.
Zur Lebensdauer:
Habe jetzt insgesamt 3 Ulka Pumpen in Betrieb. (zwei A2 Fut, eine A2 Iso). Alle sind rund 10 Jahre alt. Verlieren diese eigentlich langsam an Leistung, quasi unmerklich, oder gibt es nur ganz oder gar nicht? Die Manometer zeigen einen normalen hohen Druck an, der Espresso gelingt (meistens). Es kommt mir nur manchmal vor, als würde das Wasser in kleinen Schüben durch den Siebträger gepresst. Kann das mit dem Nachlassen der Pumpe zu tun haben?
Eine Pumpe kostet ja nicht die Welt (13 Euro), da kann man sich ja mal eine neue leisten, wenn es denn tatsächlich etwas ausmacht.
Freue mich über jeden Tipp und jede Anregung.
Danke im Voraus.
Sascha
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
