Ergebnis 1 bis 10 von 10
    nospoon ist offline Neuer Benutzer
    Standard Wega Mininova - Was ist das?
    Hallo zusammen, ich bin stolzer Besitzer einer Wega Mininova und bin nun bei der Reinigung der Maschine an der Unterseite auf einen Anschluss gestoßen, mit dem ich nichts anfangen kann. (Der Anschuss mit dem schwarzen Hahn dran)
    MobileMe Gallery
    Was ist das?
    Wofür braucht man den?
    etc.
    Vielen Dank!
    Standard AW: Wega Mininova - Was ist das?
    Mit dem kannst du das Kesselwasser ablassen. Der Umschlag ist sehr gering (nur Dampf) Heisswasser hast du einen zweiten HX.
    Gruß Jens
    Kaffeecke Tassenschrank
    Vielen Dank für die schnell Antwort!
    Das heißt dort kann man das Kesselwasser für den Dampkreislauf ablassen? Hab ich das richtig verstanden?
    Wenn du sagst, dass dort der Durchsatz somit gering ist, sollte man das dann ab und an machen, damit der Dampf nicht "mufiig" wird?
    Füllt sich der Kessel denn wieder einfach von selbst auf, wenn ich dort das Wasser ablasse, oder muss ich ihn irgendwie entlüften?
    Entlüften musst du nichts, die Maschine hat ein Entlüftungsventil.
    Ich lasse das Wasser nur für Arbeiten an der Maschine ab. Habe noch keine Muffigkeit festgestellt. Wasser wird bei den Temperaturen keinfrei. Außerdem DENKE ich, daß sich durch den niedrigen Wasserdurchlauf weniger Kalk ablagern kann.
    Wasser kommt aus dem Tank oder Festwasser.
    AAber: die hat zwei HX einen für Espressobezug und einen für Heißwasser.
    Nur noch zur Sicherheit. Andem Hahn natürlich NIE spielen, wenn die Maschine heiss ist.
    Hah, neenee, das ist schon klar!
    Aber ist ne schöne Maschine, oder?
    Sehe, dass du auch aus Hamburg kommst. Hatte vorher eine Vibiemme Domobar und bin nun auf diese hier umgesattelt. Habe sie gebraucht von einer Bekannten erstanden, vorher war sie auf dem Isemarkt im Einsatz.
    modaro ist offline Erfahrener Benutzer
    dieses gute Stück gibt es auch unter den namen CMA Astoria oder San Marino.
    Claus
    Händler mit autorisierter Espressomaschinen-Werkstatt.
    Gerne würde ich es begrüssen, wenn Käufer und Verkäufer sofort erkennbar sind. Erfahrungen von Fachleuten können auch mal besser sein als angelesenes Fachwissen. Einige private Boardies stellen einige selbsternannte Fachleute aber so richtig in den Schatten.
    Bin und bleibe mehr oder weniger voreingenommen.
    Astoria Perla AL - Olympia Maximatic - Carimali Italiana
    Zitat Zitat von kailash Beitrag anzeigen
    hast mal ein paar pics dazu ?
    Wenn du mehr willst, mach Meldung
    Rhein-Main-Gebiet
    Die Bilder sind von einer älteren Maschine. Seit einigen Jahren gibt es bei
    Astoria/San Marino den zweiten HX für Heisswasser nicht mehr. Die Boiler
    temperatur wird auch nicht mehr über Presso sondern (regelbaren) Thermostat
    eingestellt. Irgendwo muss ja immer gespart werden...
    Eine Wega Mininova ist natürlich KEINE San Marino/Astoria. Die Wega ist ein
    eigenständiges Modell mit E61 Brühgruppe und M.V. welche der volumetrischen
    Dosierung geschuldet ist.
    Über die Wega Mininova gibt es einige Beiträge hier im Forum:
    http://www.kaffee-netz.de/search.php?searchid=3810358
    Scott
